04 marzo 12, 00:02 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
Pero' è stata l'occasione per conoscere parecchia gente simpatica. Sugo EDIT: ... scusa Longflyer, non so perchè ho quotato te, volevo quotare un post sopra | |
04 marzo 12, 14:01 | #402 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Aggiornamenti non evidenti nell'ultima versione di open9x... per chi vuole un controllo analogico in più, abbiamo "liberato il trim del gas" Esempio di utilizzo in un mixer (solo da radio o dal simulatore) dato che companion lo supporterà dalla prossima versione mix: source=THR weight=100 offset=0 trim=offset a quel punto con il trim si può muovere un canale da -100 a 100 basta escludere il trim dal mix del vero gas...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
04 marzo 12, 21:50 | #404 (permalink) Top | |
Comunque stiamo per rilasciare una nuova versione... In cui ci sono modifiche sostanziose sopratutto nei mix... in poche parole abbiamo introdotto il parametro "differenziale" nel mix è ora possibile effettuare il differenziale sugli alettoni usando un solo mix per canale.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
04 marzo 12, 21:51 | #405 (permalink) Top |
| Macché le poste latitano... ferma a Milano in dogana (strunzi)
04 marzo 12, 23:41 | #407 (permalink) Top |
| Si, ma se me l'hanno regalata dalla Nuova Zelanda che ce posso fà ?
05 marzo 12, 01:22 | #408 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
..due domandine per quanto riguarda frsky: -appena installato il modulo interno, c'erano due allarmi che emetteva lui stesso per due rispettivi livelli minimi di segnale. Successivamente, una volta integrati tali allarmi impostabili da open 9x, non ci sono più quelli di fabbrica. Ad esempio oggi ho disabilitato quelli dal menù di Open9x e il modulo frsky non ha emesso nessun allarme fino al completo svanimento del segnale tx e rx. Ma per caso, le impostazioni degli allarmi del segnale radio su open 9x vanno a programmare direttamente il modulo frsky e fa in modo che li emetta lui stesso? Io ho il modulo interno e con la radio chiusa non sono riuscito a capire bene da quale buzzer arrivano gli allarmi rssi. -Sul sito della Frsky, ho notato che ci sono aggiornamenti firmware per tx, rx e hub. Vale la Pena effettuarli? Che Vantaggi porta il protocollo PXX oltre alla possibilità di aumentare i canali con due tx? Ho letto dal sito che con il nuovo Firmware è possibile impostare il fail safe direttamente dal tasto di binding dalla TX. Ero tentato di farlo domani sera, qualcuno di voi l'ha già fatto? grazie |
05 marzo 12, 02:46 | #409 (permalink) Top | |
Si open9x programma gli allarmi del modulo frsky quindi se li disabiliti li disabiliti anche sul modulo... il buzzer degli allarmi frsky è quello del modulo... yellow orange e red sono i tre tipi di allarme che emette il modulo... La stessa cosa la fa anche er9x... Sensor hub... l'aggiornamento è obbligatorio per usare il sensore lipo... Protocollo PXX... no è ancora distribuito da frsky direttamente, è stato rilasciato in beta.... in linea di principio aumenta la risoluzione ma in linea pratica non la noti.. inoltre con la tx stock frega una marea di risorse... Failsafe, lo sto provando... ma o ho sbagliato qualcosa o mi ci ha messo troppo a uscire dal fail safe.. (per fortuna che provavo a terra).
05 marzo 12, 13:53 | #410 (permalink) Top | |
buona la cosa che Open9x va a programmare direttamente il modulo tx, lo avevo immaginato ma non ne ero sicuro. ..per quanto riguarda i firmware allora, stasera mi diverto ad aggiornare i vari moduli con l'ultimo aggiornamento ufficiale frsky senza PXX. ps attualmente a me il fail safe, programmato in maniera classica (stick della radio con la posizione da assumere e pressione sul tasto della ricevente) funziona correttamente e non da nessun ritardo. Appena riaccendo la radio, comunque, premo velocemente il tasto exit un paio di volte per bypassare i messaggi di protezione e riavviare velocemente la trasmissione. | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
