Vecchio 14 febbraio 12, 12:24   #321 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
A ecco grazie mille, ma come diceva anche giankikine non è che per caso circola un manuale di open9x, magari anche solo abbozzato?
Edit: L'ho appena provato, ma cambia anche i trim del gas, è normale?
No non lo è!
Forse deriva da una modifica che abbiamo fatto per liberare il trim del gas e poterlo usare come controllo proporzionale per un altro canale...
Verifico e faccio sapere.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 12, 18:00   #322 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
L'ho provato ora e sia simulando in Companion (versione 0.42) che nella radio con Open9x (ultima versione), l'IstantTrim funziona perfettamente e non influenza il comando del GAS.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 18:40   #323 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Grazie della verifica micromega, per scrupolo stasera comunque controllo anche io
Purtroppo sono al lavoro e non è che mi posso portare la radio dietro....
L'hobby è bello ma non è quello che mi da da mangiare
(ne voglio che lo sia, altrimenti diventerebbe un lavoro)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 12, 20:28   #324 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Riprovato per scrupolo dopo che mi hai detto che a te funziona.
Ebbene a me l'istant trim modifica il trim del gas, ma ho notato ( cosa che prima non avevo fatto distratto subito dall'anomalia del gas) che invece rimane fermo il trim dell'elevatore!
Io la radio la uso in modo 2.
Ho fatto la prova in modo 1 e modo 3 e tutto funziona bene, ma in modo 2 e 4 ( con gas a sinistra quindi ) conitnua a considerare il gas sullo stick di destra e quindi non trimma l'elvatore e trimma invece il gas.
Roloman iimmagino che tu abbia i tuoi impegni e le tue occupazioni a cui badare, e come e dove trovi il tempo per seguire e portare avanti un progetto così impegnativo proprio non lo so, ma colgo l'occasione per dirti un grazie di cuore per tutto il tuo lavoro che permette anche a squattrinati come me di godere di cose impensabili fino poco fa
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 21:38   #325 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque grazie per avere identificato chiaramente il baco....
io volo in modo3, Bertrand in modo1 e ad entrambi ci è passato inosservato..
Scusateci...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 12, 22:55   #326 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io lo avevo segnalato un pò di tempo fa, ma non sapevo fosse un bug dato che è da poco che ho la 9x e non ho mai usato altro se non open.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 22:59   #327 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Scusa ma o me la ero persa o non l'avevo capito dato che qui sembrava funzionare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 febbraio 12, 23:05   #328 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusateci...
Anch'io volo in modo 3, forse è per questo che non mi dà il problema segnalato.
Vecchio 14 febbraio 12, 23:21   #329 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Infatti non era semplice, io non sapevo se fosse normale e tu volando in altro mode non avevi l'errore.
Good catch searchworlds
Vecchio 15 febbraio 12, 00:41   #330 (permalink)  Top
Adv Moderator
Fix committed... appena rilasciamo i nuovi binari è dentro...
Grazie a tutti per la collaborazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
