12 febbraio 12, 20:44 | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
| devo scaricare per la prima volte il firmware per la mia turnigy con il modulo originale...sul compagnion devo selezionare questo? open 9x for stock board - templates - audio? Cosa è ardupilot haptic nmea? grazie |
12 febbraio 12, 20:50 | #303 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Write to flash (scegli il file del firmware) Write to eeprom (scegli il file della eeprom) dopo averlo rinominato in .eepe Ardupilot è l'interfacciamento con ardupilot, un'autopilota fatto con arduino haptic è il supporto per la vibrazione NMEA prende dei dati da un GPS interfacciato mediante un'altra modifica hardware...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 febbraio 12, 21:00 | #304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
12 febbraio 12, 21:17 | #305 (permalink) Top |
A vedere così direi di no... Andiamo avanti... Crea una eeprom vuota con un solo modello a 4 canali e vediamo se te lo fa anche con quella.. Anche se io ho caricato la tua qua su una 232 HELI-TEMPLATES e non c'è verso di riprodurre l'errore... L'unico dubbio che ho guardando le tue foto è il cavo del MISO... Quello rosso per intenderci... Non riesco a capire se per sbaglio non faccia contatto con quella resistenza che va al MOSI... comunque hai scaricato la versione HELI-TEMPLATES vero ?
12 febbraio 12, 21:19 | #306 (permalink) Top | |
selezione open9x stock eventualmente come opzioni heli/templates...
12 febbraio 12, 21:51 | #307 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Nell'HUB, nel sensore GPS o nel firmware Open9X? | |
12 febbraio 12, 21:54 | #308 (permalink) Top | |
Comunque bertrand ha un HUB V1 io invece ho un HUB v2 ma il mio GPS è ancora nelle mani delle poste... (accidenti a loro se andavo a prenderlo a piedi in Svizzera facevo prima)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 12 febbraio 12 alle ore 21:58 | |
12 febbraio 12, 22:07 | #309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi un'altra domanda ora sto utilizzando una batteria della hitec optic da 9,6 volt 1300 mAh NiMh, vorrei sapere come si fa la calibrazione perchè non risulta il voltaggio che si vede sul display e quanto impostare la soglia di allarme della batteria, infine nei modelli c'è hely setup e hely gyro setup cosa cambia tra i due.
12 febbraio 12, 22:40 | #310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scendi con i bottoni verticali e cambia il valore con il + o il - fino a portarlo al valore che sai essere della tua batteria.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 Ultima modifica di Mascalzone Volante : 12 febbraio 12 alle ore 22:43 | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
