Vecchio 11 febbraio 12, 11:45   #281 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Al fine di ottenere un lavoro pulito stavo pensando di installare il modulo Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System all'interno del box, svuotato naturalmente dal circuito originale Turnigy.
Qualcuno lo ha già sperimentato?
Volendo conservare il modulo originale si trova ancora online il box vuoto (credo compatibile JR) da utilizzare per inserirci dentro il modulo DHT? Lo avevo visto in vendita da JANTCOD tempo fa ora non lo trovo più.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 12:13   #282 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Si, si trova... JR Radio Transmitter Module Case (JRPA615) | RC Planet
tuttavia il modulo non ci sta...
Io sto riciclando il solo tappo....
fra l'altro è una mezza fregatura perché c'è il buco del quarzo anche se in figura non lo fanno vedere...
quando avrò tempo inventerò qualcosa....
perché non ho le giornate di 72 ore ????
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 febbraio 12, 12:32   #283 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Perché tanto non ti basterebbero lo stesso!!!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 13:43   #284 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...se vuoi un lavoro ancora più pulito, potresti mettere questo modulo
DHT (toggle switch)-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
direttamente all'interno della radio, compreso il circuitino per la telemetria.
io ho fatto così:
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 13:52   #285 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie a tutti ragazzai.
E grazie a Romolo per il link. Se il foro non è troppo grande lo posso adattare. La schedina del bindaggio e il led li volevo mettere proprio dietro al coperchio come gli originali.
Il deviatore lo metterei dentro tanto non credo che mi servirà spesso, anzi meno è esposto e meglio è!
Per le 72 ore mi sto attrezzando e mi consolo constatando che altri hanno questo problema (e pensare che ho amici che se ne stanno sul divano con il telecomando in mano ... quasi quasi me le faccio dare da loro ).
Vecchio 11 febbraio 12, 20:23   #286 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Io l'ho fatto.
Come dice Romolo il modulo lo devi mettere senza la scatolina
Poi ho fatto il coperchietto col multistrato, verniciato
e avvitato su quattro pezzetti di quadrello incollati ai quattro
angoli.
Appena posso vi invio foto
Fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 22:54   #287 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque ho pensato una cosa... ma perché non prendi invece il modulo JR ? e gli rifai il tappo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 12, 00:51   #288 (permalink)  Top
Residenza: Padova
L'idea di tozzifan non è male, è più da "modellista" ... e poi il box JR è introvabile a prezzi umani.
Grazie ancora.
Vecchio 12 febbraio 12, 00:59   #289 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora.
Si ma il tappo alla tozzifan.... usando il modulo JR... il DHT altrimenti lo puoi anche lasciare centro la radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 12, 16:45   #290 (permalink)  Top
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Ciao a tutti,
ieri finalmente mi è arrivata la radio e l'ho subito modificata con open 9x stock board, come programmatore ho utilizzato usbasp di HK e il relativo driver l'ho scaricato da fischl
però ora ho qualche dubbio rileggendo il manuale del programmatore parla di un jumper ma non riesco a capire esattamente a cosa serve, premetto però che la radio l'ho modificata con il jumper inserito, però sono lo stesso curioso di sapere a cosa serve quel jumper visto che ho fissato la scheda dentro la radio non vorrei che poi devo aprirla ogni volta per modificargli la posizione.
Un'altra curiosità durante l'aggiornamento del firmware aprendo i dettagli scrive tra le prime righe:
avrdude.exe: Warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
ho provato a scaricare il firmware sul sito dove ho preso il driver però non so come utilizzarlo.
Poi ho un'altro dubbio lasciando l'interruttore AIL D/R sulla posizione zero e accendendo la radio rimane bloccata sull'immagine iniziale devo ogni volta spegnerla e mettere l'interruttore nella posizione uno, invece quando è accesa e sposto quell'interruttore entra direttamente nelle impostazioni dove si possono scegliere le 16 configurazioni.
Un'ultimo dubbio sull'interruttore thr sw a radio accesa se lo sposto verso di me torna sull'immagine iniziale e solo dopo averlo spostato verso l'esterno ritorna a funzionare.
Spero di non aver esagerato nelle domande e con la scusa ringrazio tutte le persone che ci stanno lavorando e anche chi li aiuta a migliorare questo fantastico lavoro spero che tra poco potrò essere anch'io di aiuto.
Saluti
Angelo
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
