Vecchio 17 giugno 14, 21:16   #2491 (permalink)  Top
L'avatar di mapik
Data registr.: 21-04-2014
Residenza: Palermo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x
Salve a tutti, ho, da pochissimo, convertito la mia nuova turnigy 9x al firmware Open.
Mentre mi sto a studiare tutte le varie opzioni mi chiedo: esiste una configurazione eepe di base che simula la radio stock?
Qualcuno l'ha creata, si può scaricare da qualche parte?
Saluti
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Syma S800G - WLToys V911 - V911 V2 - V944 - V922- Walkera Master CP - HK-250GT
Quadri KK - Rabbit Flight Controller - Arduflyer
mapik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 14, 15:55   #2492 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2012
Originalmente inviato da turbored82 Visualizza messaggio
potreste spiegarmi gentilmente prima che vada a problemi ben più gravi,grazie.
Io non sono molto bravo ma provo ad aiutarti
3POS Peso(+100%) Curva(1)
R MAX Peso(+43%) Interruttore(THR)
poi regoli la curva1 con i tre punti; l'interrutore THR lo usi per andare in failsafe (modifica il valore "xx%" di MAX in modo che vada in failsafe)
lanternino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 14, 16:07   #2493 (permalink)  Top
praticamente la curva dovrei inserirla andando nel menù mixer e premendo il canae 5,dopo non capisco che fare...
Nel canale collegato alla U, mi sembra che sia il CH5 pe te:
Vecchio 18 giugno 14, 20:26   #2494 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Io invece ho un problema credo più banale...appena presa òa TGY 9X con modulo FRSKY, scaricato companion opentx...il programma funziona e crea i modelli, poi però quando vado a scriverlo sulla radio il programma lo fa e mi dice che è avvenuto ma sulla radio mi dice "dati corrotti" e poi "formatto eeprom". Chiede di premere un tasto, lei formatta ma del modello trasferito non c'è traccia...dove sbaglio? Grazie.
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 14, 23:02   #2495 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da tereleo Visualizza messaggio
in niente, La prima volta da così. rimetti i modelli nella radio e vedrai che funziona. seleziona anche l'opzione di verifica della compatibilità col firmware così non riuscì di sbagliare.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 12:10   #2496 (permalink)  Top
Alla fine ho ricaricato il firm sulla radio aggiornando prima companion all'ultimissima versione ed ora vedo che il modello viene trasferito mentre prima non c'era verso anche dopo più tentativi...da qui si comincia a giocarci veramente con la radio ed il programma...partendo dallo zero assoluto....ma leggendo mi sembra di capire che mi divertirò, anzi, ci divertiremo dato che almeno questa parte vorrei lasciarla a mio figlio nonappena finisce gli esami di terza media...joystik generation no?
Vecchio 04 ottobre 14, 00:21   #2497 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2014
Residenza: padova
FrSky DJT
Nel menù impostazioni di Opentx- Sistema Radio/Protocollo c'è la possibilità di settare FrSky DJT.
Ho sempre usato senza problemi sulla Turnigy 9X con modulo FrSky DJT il protcollo PPM (di default).
Qual'è il settaggio corretto?
owens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 18:13   #2498 (permalink)  Top
L'avatar di alessiobacconi
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: firenze
Ciao ho preso questa radio e leggendo sul forum tutti consigliano di mettere il firware opentx.
ho scaricato companion e cercando di scaricare il firmware ho visto sotto che ci sono 41 opzioni di compilazione:
se qualche buon anima mi potesse spiegare a cosa servono(telemetria forse) oppure le posso lasciare tranquillamente tutte vuote?
e l'ordine predefinito dei canali (D E M A) a cosa serve?
alessiobacconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 10:18   #2499 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alessiobacconi Visualizza messaggio
Molte di quelle opzioni fanno riferimento alle possibili modifiche apportate alla radio: telemetria, vibrazione, retroilluminazione, etc. Altre a funzioni che si vuole avere (potscroll, etc).
Elencarli tutte mi è impossibile, ma Companion ha l'help. Basta passare il mouse sulle opzioni per avere un breve testo di descrizione, per un aiuto maggiore scaricati il manuale.
L'ordine dei canali viene usato solo dal wizard per la creazione dei modelli. Non ha alcuna influenza ne sul funzionamento della radio ne sulla configurazione dei modelli già presenti in memoria.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 13:31   #2500 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie Carlo
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
