Vecchio 19 aprile 14, 13:55   #2431 (permalink)  Top
L'avatar di alex_duble _k
Data registr.: 08-03-2014
ciao ragazzi ho appena flashato open9x, pensavo si potesse impostare la lingua italiano ma nelle impostazioni non vedo niente, devo riflasharla? sono nubbio totale nel modellismo mi farebbe comodo averla...
alex_duble _k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 14, 14:07   #2432 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da alex_duble _k Visualizza messaggio
Secondo te quell'impostazione lingua vicino all'elenco a discesa in companion a cosa serve ? Lo devi scaricare in italiano.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 aprile 14, 15:00   #2433 (permalink)  Top
io ho caricato quella che mi ha consigliato quando ho aperto il programma... pensavo le lingue fossero selezionabili nella radio...
Vecchio 19 aprile 14, 15:31   #2434 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non c'è lo spazio per mettere più lingue, già tanto che ci sta quel che ci sta....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 aprile 14, 15:49   #2435 (permalink)  Top
in effetti... vabbè ricomincio la solfa, ho usto l'arduino per flashare e nn avevo ne connettori ne niente, quindi devo apire la radio e rispellare i fili saldati sul pcb
Vecchio 19 aprile 14, 16:12   #2436 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Ho flashato!!!.....gesu...ce n'é di roba.....
Ho calibrato gli stick, anche se continua a darmi un warning sul throttle...idle...devo vedere.
La cosa che non riesco a intendere sono i modi. L'ho bindata, per iniziare a provare, con l'mqx della blade (un quadri piccolo). Mi ritrovo il gas sullo stick dell'alettone....e non mi ci raccapezzo a modificarlo....allego screen...
Ora ci studio meglio sú...
Comunque, uno spettacolo ;)
Bruno
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 19:49
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 14, 17:54   #2437 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ma, esattamente, il reverse sui canali, come si fà?....per il mode, ci sono arrivato, ed ora funziona, ma per questo no....
Un'altra cosa: se collego la radio al pc, non riesco ad usare la funzione "Simula radio".
Chiedo al programma di leggere la radio e mi dice che il file Hex non và....poi mi apre la finestra con i 16CH....e se clicco su "Simula radio" mi apre la finestra ma non si muove nulla...Sbaglio qualcosa, ma dove?
Stò cercando di capire qualcosa, leggendo sui link di Open, ma sono tanti e non mi ci raccapezzo molto....abbiate pazienza....
Vecchio 19 aprile 14, 19:37   #2438 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Menu "servos", penultima colonna. Oppure Limits se non hai la Taranis.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 19 aprile 14 alle ore 19:41
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 14, 20:44   #2439 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie mille!.....sono abbastanza disorientato....ma decisamente contento del flash
Vecchio 20 aprile 14, 04:48   #2440 (permalink)  Top
L'avatar di turbored82
Data registr.: 10-02-2013
salve,volevo sapere se c'e uno schema su come collegare la ricevente della turnigy 9x con opentx alla naza con gps e che tipo di modalità devo usare,sono riuscito a far funzionare le 4 posizioni AERT fondamentali,ma ora al momento di far funzionare lo switch a 3 posizioni gps/att/man,ho dei problemi...praticamente riesco a cambiare sul programma naza al pc questi settaggi solo con le manopoline dei trim e non con gli switch,considerando che ho connesso solo i primi 4 canali e il 5 alla U,sapreste aiutarmi?grazie!!
turbored82 non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
