Vecchio 16 gennaio 14, 14:36   #2421 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
Si , quello per scheda originale.
ho notato una cosa:Ho installato open r2923 con queste preferenze:
heli
templates
audio
gvars
autosource
autoswitch
battgraph
it
allora dopo l'istallazione la radio si accende e spegne da sola, in più
mi restano attivati gli interruttori THR e AIL e non si spengono, in più i due potenziometri P1 e P2 non funzionano.
Installando open r2923 senza preferenze la radio non ha problemi .
ora non capisco cosa succede se è un bug o cosa.
datemi un consiglio su quale preferenze scegliere...anche in pm se è un problema che ho trovato solo io ...grazie ancora
Per quello che so, l'opzione "audio" richiede delle modifiche hw specifiche. Non so se la cosa può influire.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 11:49   #2422 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
allora sbaglio io a scaricare le preferenze?
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 15:30   #2423 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Fai un tentativo scaricando una versione senza alcuna preferenza.
Purtroppo senza altre info bisogna andare per tentativi.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 19:14   #2424 (permalink)  Top
fatto
Vecchio 21 gennaio 14, 20:04   #2425 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
Buona sera gente,è 2 sere che ci sbatto la testa e continuo a provare vari driver/firmware ecc. Ho provato a cercare ma non ho trovato quello che mi serve.
Ho una 9XR,una chiavetta USBASP e Companion9x.
Bene,non riesco a quagliare nulla,ne a leggere il firmware della radio(ma ho letto che è protetto in lettura),ne a fare il backup e nemmeno a caricare openTx...
se gli dico di leggere il firmware mi esce questo:
Avviato AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/Simone/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE fatto - codice di uscita 1
Va programmata la USBASP?
skaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 22:16   #2426 (permalink)  Top
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
Avviato AVRDUDE
Non è che hai il processore Amtel128? Sembra che le 9XR più recenti siano uscite con quel processore.
carlo
Vecchio 22 gennaio 14, 00:53   #2427 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
carlo
Grazie dell'intervento,
C'è un modo per saperlo? bisogna aprire fisicamente la radio?
Oppure c'è da impostare qualcosa nel software?
Nella finestra di settaggio di AVRDUDE,tra i controlli avanzati c'è la possibilità di cambiare processore,è proprio quella voce da cambiare? Ora è impostata su m64
Effettivamente,la radio mi è arrivata ad inizio anno
Vecchio 22 gennaio 14, 09:21   #2428 (permalink)  Top
Aprendo la radio hai la risposta certa, anche se è probabile che la semplice modifica della configurazione di AVRDUDE dovrebbe dirti qualcosa di utile e non dovrebbe essere pericolosa, ma su questo è meglio aspettare chi conosce meglio di me sia la radio che avrdude.
Carlo
Vecchio 22 gennaio 14, 09:49   #2429 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Alla fine colto da prurito al mouse ho impostato il processore m128...
e tutto è funzionato.
Ho provato a mettere il fw openTx per 9XR da 128 e mi è uscito che i dati erano corrotti e così ho provato a mettere il fw per 9XR normale e tutto è andato a posto.
Ora devo leggermi il manuale di openTx anche se l'inglese non è il mio forte...
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 febbraio 14, 00:33   #2430 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Pavia/Milano
Buonasera
ho un problema che non sono riuscito a risolvere, vi sarei grato se mi poteste dare qualche dritta.
Le componenti in gioco sono:
Turnigy 9x con open9x
modulo Rx e Tx Orange Dsm2
FC Apm 2.5 con firmware 3.1
Il problema è questo, quando perde il segnale ( esempio spegnimento radio ) dovrebbe entrare in failsafe con una frequenza PWM inferiore a 975 sul canale 3 del throttle .
Nella realtà attualmente è a circa 1440 ( motori al 50% in hovering in pratica ) .
Non sono riuscito a capire come far abbassare il valore sotto i 975... non capisco dove devo agire... Mi scuso anticipatamente in caso fossi OT...
kawa78 non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
