Vecchio 12 gennaio 14, 20:57   #2401 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Prova a lanciare da terminale, con la radio collegata in dfu
Codice:
sudo /usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/tmp/temp.hex:i
ho lanciato da terminale e sul terminale è apparso questo
ruggero@HP:~/Scrivania$ sudo /usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/tmp/temp.hex:i
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9602
avrdude: reading eeprom memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.93s
avrdude: writing output file "/tmp/temp.hex"
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
In dfu come sarebbe
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 21:02   #2402 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
In dfu come sarebbe
Perfetto, hai aggiornato la radio
Facendo così, hai lanciato avrdude come root e non ti ha dato errori, vuol dire che hai dei problemi con i permessi
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 21:55   #2403 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
E' meglio o no?
Vecchio 12 gennaio 14, 23:44   #2404 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
Ciao a tutti , non so se il mio problema è inerente al tread ma mi trovo in questa situazione: io ho due turnigy con modulo originale e le ho sempre flashate ed aggiornate e non ho mai avuto problemi.
Ora il mio vicino di casa ne ha comperata una nuova e me l'ha data da installarci Opentx : tutto bene ma il problema è che si spegne per poi riaccendersi automaticamente da sola!!!!!!!!!!!!!
Ditemi se il problema è quello che avete riscontrato voi del reboot del tread stikkato e se mi consigliate di fare la modifica di LaVilla. Premetto che non sono le batterie in quanto uso una LiFe da 9.9v per tx.
con il firmware originale non aveva mai avuto problemi mentre con open mi succede questo. grazie a chi mi può essere di aiuto, ciao
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 11:34   #2405 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
E' meglio o no?
Ferma tutto!
Dopo aver aggiornato Companion all'ultima versione XP e quindi anche la 9x, la radio non binda più!
Modulo esterno Orange DSM2. Prima dell'aggiornamento andava normalmente e avevo impostato l'ultimo modello (da XP)
Da dove parto per capire cosa è successo? Le batterie sono 8 NiMh.
Il display della radio si accende normalmente ma sembra non trasmetta più niente, prova fatta con le due Rx che normalmente uso.
Grazie.
Vecchio 13 gennaio 14, 15:15   #2406 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
nessuno?
Vecchio 13 gennaio 14, 15:58   #2407 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
nessuno?
che opentx hai installato ?
che versione e che opzioni ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 gennaio 14, 18:52   #2408 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
la versione è la opentx-r2923 (l'ultima)
le opzioni sono queste
heli
templates
audio
gvars
autosurce
autoswitch
battgraph
su scheda originale
se sbaglio qualcosa o hai consigli sono bene accetti o devo fare altre prove dimmi,grazie per un aiuto
Vecchio 14 gennaio 14, 15:36   #2409 (permalink)  Top
provato anche senza preferenze , si spegne e riaccende lo stesso...che fare????
Vecchio 14 gennaio 14, 15:42   #2410 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Le saldature sulle piazzole vicino al microprocessore sono state fatte a regola d'arte?
Non è che c'è un eccesso di flussante tra le piste o qualche sbavatura di stagno e qualche filo di rame sfilacciato?
Puoi postare una foto?
micromega non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
