Vecchio 04 gennaio 14, 18:08   #2391 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2013
Residenza: Bergamo
Ciao a tutti!
Finalmente l'ho flashata
sono ruscito a impostare tutto, expo, sw 3 posizioni etc, ma una cosa non riesco a fare
e chiedo il votro aiuto.
Vorrei che quando sposto la leva THR CUT mi blocchi il gas proprio al valore che ho in quel momento sullo stick, e anche variando il gas dalla leva resti bloccato fino a quando non riporto a riposo lo switch.
E' per bloccare il gas in hover al quadricottero.
Per ora sono riuscito a impostarlo a un valore fisso con il menù funz. personalizzate ma
non è mai preciso e il quadri o sale o scende anche se lo regolo...
Grazie!
La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Jvan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 00:13   #2392 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Jvan83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Grazie!
Molto semplice, puoi fare così:
Assicurati di avere il flag su gvars nel menù preferenze.
Imposta il canale del gas con sorgente MAX e peso la variabile globale 1.
Nel menù funzioni personalizzate imposta una funzione tipo "aggiusta VG1" con interruttore lo switch che vuoi usare per bloccare il gas e come parametro devi impostare "sorgente" "thr". Ovviamente devi abilitare la funzione personalizzata.
Fatto.
Fai attenzione perchè quando rilasci lo switch il valore del trottle va istantaneamente al valore che in quel momento ha lo stick del trottle.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:23   #2393 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: roma
Ciao a tutti!
Grazie!
Ciao,
Io eviterei di farlo cosi', non sara' mai stabile, vuoi per le turbolenze, le variazioni di assetto (se vai avanti, indietro, destra o sx), la diminuzione della carica della batteria. Poi c'e' l' aggravante che quando rimetti il gas ti puo' schizzare in alto o piantarsi per terra.
E' per questo motivo che per ottenere alt hold si usa il sensore barometrico.
La cosa mgliore che puoi fare e' creare una curva per il gas quasi piatta nell'intorno del punto di hovering che ti renda semplici le correzioni.
Just my 2 cents
Al
Inviato dal mio B1-A71 utilizzando Tapatalk
asimmetrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 18:50   #2394 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie a tutti e 2!
Prima provo a impostare l interruttore, se poi non va bene
metto la curva quasi piatta al 50% del gas
Vecchio 07 gennaio 14, 16:41   #2395 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Question
Ciao,
Provato tutti e2i metodi, alla fine è meglio scalare a quasi 0 lo
Stick del gas al Centro.
Ma esiste una guida che spiega bene tutte le variabili e la programmazione?
Vecchio 10 gennaio 14, 06:45   #2396 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao,
Ci son diversi vdeo sul tubo. Un tipo haa fatto ina serie molto effcace. Devi cercare opentx o open 9x, forse il secondo. Poi dipende dal fw che hai caricato
Al
Vecchio 12 gennaio 14, 10:30   #2397 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Linux vs Companion ?
Ciao a tutti, sto seguendo questo e gli altri 3D paralleli, ma non ho ancora risolto un problema.
Ho Companion (aggiornato anche ieri) che gira perfettamente su XP e Mac, non riesco a fargli vedere la radio ,Turnigy 9x con Open9x/Usbasp (pare modificata e flashata da Romoloman), quando gira sotto Linux.
Quando cerco di leggere la memoria della radio appare il messaggio che avrdude non riesce a trovarla.
Mi date per favore anche solo i link dove trovo la soluzione?
Non sono pratico di Linux, penso che la causa sia qualcosa di macroscopico che però io non vedo perchè non conosco il S.U.
Grazie a chi proverà ad aiutarmi.
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 15:19   #2398 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
Prova a far girare companion come root con sudo...
credo che possa essere un problema di permessi...
inoltre posta l'output di dmesg dopo che colleghi l'usbasp..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 gennaio 14, 20:22   #2399 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Avviato AVRDUDE
/usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/tmp/temp.hex:i
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude done. Thank you.
AVRDUDE fatto - codice di uscita 1
Credo che questo sia il msg che mi chiedi.
Per le altre istruzioni, non somproprio come fare! Forse la cosa migliore è che lasci perdere linux e continui solo su xp e mac, son di coccio
Come file ci sono anche un dfutil ed un avrdude, tutti e due per linux.
Ti ringrazio.
Vecchio 12 gennaio 14, 20:34   #2400 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Avviato AVRDUDE
Ti ringrazio.
Prova a lanciare da terminale, con la radio collegata in dfu
Codice:
sudo /usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/tmp/temp.hex:i
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
