Vecchio 13 dicembre 13, 23:14   #2381 (permalink)  Top
L'avatar di Sebagian
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Bergamo
Ribadisco i problemi che ho prescindono da quanto successo... Ribadisco che ho pronlemi per mia inesperienza ma il 450 lo porto in volo con il vistro firmweare..... Comunque ragazzi va bene lo stesso chiudo questa sterile.... Grazie comunque...
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Sebagian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 23:26   #2382 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ok, ma prima di cambiare modulo, il trex volava bene?
Visto che dici di essere inesperto non credo, e il fatto che usi il firmware open non è che ti fa volare meglio un elicottero se non sei capace di settarlo, e di volarci
Quindi ora vorrei capire, il problema reale quale è?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 23:28   #2383 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x
Nessuno,si vola bene il rex me lo settarono al campo volo ;) come anche il blade...
Vecchio 13 dicembre 13, 23:32   #2384 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Sebagian Visualizza messaggio
Nessuno,si vola bene il rex me lo settarono al campo volo ;) come anche il blade... Tapatalk
Ok primo punto chiarito
Ora mi spieghi bene cosa è realmente successo?
La radio che si inceppa sinceramente mi pare molto strano... Spiegami meglio
Vecchio 13 dicembre 13, 23:42   #2385 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Freezing del sistema, sembrava un errore di overstack o wathcdog, o piu' provabile un calo di alimentazione ttl sul processore, risultato il sostema non rispondeva con display bloccato e nessuna trasmissione alla rx. Questo a mia supposizione, penso ad un corto o un eccessivo abbassamento della tensione dovuto al modulo o al dialogo tra tx e modulo... Comunque oramai e' andata grazie lo stesso
Vecchio 13 dicembre 13, 23:44   #2386 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Con che batteria alimenti la radio?
Era carica quando è successo il fatto?
Altra cosa, per caso stavi usando i trim prima che la radio si bloccasse?
In caso guarda qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-gruvin.html
Vecchio 14 dicembre 13, 00:15   #2387 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
La radio ha gia tale modifica, la batteria e' la zippy ed era carica al 90%, ero in hovering, non trimmavo lo tenevo solo fermo a 5 metri circa...
Vecchio 14 dicembre 13, 14:38   #2388 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Secondo me è più un problema di alimentazione che altro
Comunque a scanso di equivoci:
Foto delle saldature della modifica per il flashing
Foto delle saldature della modifica trim
Versione del firmware
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 dicembre 13, 15:04   #2389 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Tranquillo , gia yrovato l'arcano. Portato titto stamani nel laboratorio strumentazione dove lavoro ed abbiamo trovato alcune resistenze Smd fuse all'interno del modulo orange in corrispondenza dei pin di alimentazione che lo collegano alla radio... Testato il modulo originale in rf con oscilloscopio la radio non ha subito nessun danno e funziona a dovere. Il tuo firmwere e a posto ..... ;)
Vecchio 14 dicembre 13, 15:09   #2390 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il problema è che se non era apposto lo volevo sapere.
Siccome ce ne sono installati circa 6.000 e nessuno mi ha lamentato un problema ero abbastanza sorpreso (sapevamo che c'era in er9x e l'avevamo segnalato a Mike Bradford parecchio tempo fa)
Quei moduli sono abbastanza scarsetti e meglio non alimentarli con lipo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
