Vecchio 10 novembre 13, 17:39   #2361 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
No in effetti penso che proverò questa circa, usavo le curve perché quando nel mio vecchio quad volevo renderlo meno nervoso avevo chiesto consigli e mi aveva consigliato di farle in quel modo
Quindi imposto l'Expo per tutti i canali giusto? Non devo toccare altro?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
L'expo sul canale del gas meglio non usarlo.... sul canale del gas devi usare una curva
Ma sugli altri puoi usare l'esponenziale....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 novembre 13, 18:01   #2362 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ah ok allora avevo fatto bene a chiedere... Quindi lascio la curva sul gas e l'Expo per gli altri...
Grazie mille
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 11:16   #2363 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: padova
Spero sia il topic giusto. Ho una 9x con un modulo orange ed una batteria life 1500mh 3s presa da hobbyking. Ieri sera ho provato a configurare il mio primo modello. Ho questi tre problemi.
1. La radio mi da un voltaggio della batteria di 9.1 (a 9.0 comincia a suonare) ma se testo la batteria ho 3.3v per cella.
2. Ho configurato un modelletto semplice (il t28 umx) ma rudder e aileron sono invertiti. Non ho capito se ho sbagliato qualcosa o se va semplicemente invertito il canale
3. Non mi è chiaro che relazione ci sia tra l'ordine dei canali nella configurazione di companion, quello scritto nelle impostazioni della radio e quello che trovo nel singolo modello.
redfive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:09   #2364 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da redfive Visualizza messaggio
1) Penso sia normale dato che il voltaggio delle batterie sotto carico non é uguale a quello a riposo, quindi é del tutto normale che sotto sforzo scenda a 9 volt e a riposo sono 9,9 volt.
2) Inverti gli spinotti sulla ricevente cambiando canale e se é il caso intervieni via software per invertire il singolo canale.
3) Non ho ben capito la domanda nello specifico.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pincopaolino : 11 novembre 13 alle ore 12:19
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:26   #2365 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
1) Quindi considerato che ci ho "giocato" un paio d'ore questa è l'autonomia che mi devo aspettare?
2) Mi sono spiegato male. Il problema è che quando do rudder a dx il timone va a sx, stessa cosa con aileron
3) Se ho capito bene l'ultima parola la trovo su mix del modello. Le altre due impostazioni servono solo come configurazione base?
Vecchio 11 novembre 13, 12:34   #2366 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: alcampodivolo
Devi calibrare anche il voltaggio
misuri con il tester e metti lo stesso voltaggio sulla radio e poi si sistema
per il cicalino be puoi decidere quando e a che voltaggio farla suonare adesso non ricordo ma mi pare che il segnale si spenga sotto un tot di voltaggio minimo
mi pare sempre di ricordare che se metti 8V sei in una botte di ferro
ma se vai al campo con la radio carica 1500 ai vogliadi scaricarla a voli di 10 minuti!!
la modalita di volo mode 1 2 3 4 la puoi impostare dalla radio altrimenti dovresti scambiare ogni volta le spinette
se sono invertiti i servi cercati l'opzionre reverse del canale e nella sezione regolazione servi
polarisrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:40   #2367 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
1) Una life 3s a 9v non è mica scarica, devi cambiare la soglia.. puoi impostare un range da 6 a 10,8V, e una soglia di allarme sui 6,6V-6,8V
2)devi invertire il canale
3)si nei mix, associ i relativi chX che devi considerare come output, al reale canale che vuoi usare come input ovvero stick,pot,switch
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:46   #2368 (permalink)  Top
Ora sei stato chiarissimo infatti le esaurienti risposte vedi quella di klamath, non sono tardate ad arrivare ;)
Io comunque metterei bene gli spinotti nel canale giusto sulla ricevente é poi se é il caso agirei via software, preferisco sempre un installazione pulita (che tutte le connessioni, centraggio servi etc etc a caso è sulla tx 300 regolazioni sotware) agendo prima via hardware per una deformazione professionale e poi via software.
Ultima modifica di pincopaolino : 11 novembre 13 alle ore 12:52
Vecchio 11 novembre 13, 12:47   #2369 (permalink)  Top
Residenza: padova
Grazie a tutti
Vecchio 13 dicembre 13, 21:43   #2370 (permalink)  Top
L'avatar di Sebagian
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Bergamo
Ragazzi ho veramente molti problemi con l'utilizzo di questo firmeware, oggi ho distrutto il mio blade 120 per un "inceppento " della radio. Non rispondeva piu' a nessun comando e ho perso il modello in volo. Si e' ripresa solo dopo aver scollegato il pacco batterie.....
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Sebagian non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
