Vecchio 01 novembre 13, 15:52   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Una info, ho impostato sullo switch 3 posizioni tre modalita' di volo, vorrei aggiungerci un'altra modalita' unendo un secondo switch secondario ad esempio AIL. D/R
mi sapete aiutare?
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 00:36   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
mi sapete aiutare?
Ma la domanda in cosa consiste? Se hai già creato 3 fasi di volo dovresti essere in grado di creare anche la quarta! Probabilmente il tuo dubbio riguarda la concomitanza di più fasi di volo attive e concomitanti. Se è così devi sempre tenere in considerazione che companion scandaglia le fasi di volo dalla prima all'ultima e tiene in considerazione la prima che trova attiva, ignorando tutte le altre anche se attive. Per spiegarmi meglio: se hai lo switch a 3 posisioni su ID2 e AIL attivato, nel caso in cui la seconda fase di volo sia attiva con ID2 e la terza fase di volo sia attiva con AIL, companion ti pone nella fase 2 perchè è la prima che trova attiva.
Per questo motivo occorre abituarsi fin da subito a fare attenzione all'ordine con cui si impostano le fasi di volo. Lo stesso discorso valer per il menù dual rate/expo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 10:24   #2343 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Poi ieri grazie a Cello sono riuscito a risolvere, dovevo solo capire il funzionamento, infatti ora sono riuscito
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Vecchio 02 novembre 13, 14:07   #2344 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
SCRIVERE PER TUTTI come si e' trovata la soluzione ... pare brutto eh???
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 14:19   #2345 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Praticamente sul ch5 dove ho deciso di usare lo switch ho impostato MAX scegliendo come tipo di switch id0 nella seconda riga sempre MAX con id1 e nella terza id2..poi ho messo una quarta riga sempre MAX con ail come switch e ho settato che quando questo switch è attivo gli altri 3 vengono esclusi.
Poi ho collegato la naza è trimmando i valori ho settato i vari piani di volo ovvero gps atti manual e con ail il failsafe.
Spero di essere stato chiaro altrimenti posso girarmi la mia configurazione...
Vecchio 02 novembre 13, 17:12   #2346 (permalink)  Top
Ok ma quella è una semplice miscelazione su un canale. Quando hai parlato di modalità di volo pensavo ti riferissi alle fasi di volo, che sono un concetto diverso. Se ci avessi spiegato cosa volevi fare e cosa volevi ottenere un po' più chiaramente ti avrei passato la miscelazione in tre, forse quattro minuti .
Vecchio 02 novembre 13, 19:57   #2347 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Si infatti mi sono spiegato molto male io sorry
Vecchio 06 novembre 13, 20:13   #2348 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo - BT
Data registr.: 25-02-2013
Residenza: Veneto
Devo settare il Fail-Safe sulla 9xr con companion ma non riesco a capire come fare.
Ho bisogno che quando tra trasmettitore e ricevitore viene perso il segnale, tutti i canali rimangono nella stessa posizione; il canale 3 del gas modifica il suo pwm a circa 975.
Paolo
www.bt-research.com
Paolo - BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 13, 15:18   #2349 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Mi rispondo da solo, companion e open9x non gestiscono il fail-safe, quindi bisogna gestirlo dal modulo di trasmissione installato.
Mi scuso per la domanda inutile
Paolo
www.bt-research.com
Vecchio 07 novembre 13, 15:51   #2350 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Paolo - BT Visualizza messaggio
Paolo
Ni....
nella taranis (per il modulo interno) companion gestisce il fail safe...
Nelle altre, e con gli altri moduli, non può farlo fisicamente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
