Vecchio 26 ottobre 13, 11:50   #2331 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Era semplicissimo!
Grazie Carlo e scusami per la domanda stupida!
Le domande non sono (quasi) mai stupide...., le risposte possono esserlo...
Scusa se ti ho stressato obbligandoti ad andare su Companion per trovare la risposta esatta, almeno così hai imparato a poter risolvere da solo ed a non dover dipendere dagli altri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 11:52   #2332 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paolo - BT Visualizza messaggio
Nessuno mi può aiutare?
Controlla il FW che hai installato, mi sa che hai messo quello con la telemetria....
Carlo
Vecchio 26 ottobre 13, 12:54   #2333 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo - BT
Data registr.: 25-02-2013
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Se le impostazioni in companion sono giuste tutto deve tornare come impostato. Controlla bene che il modo di volo e l'uscita dei canali in ricevente sia impostata correttamente sia in preferenze nel menù Documento sia nelle impostazioni generali della radio nella scheda della memoria della radio. Dopo controlla che tu non abbia spostato l'ordine dei canali manualmente. Se dopo aver creato un modello vai s spostare i canali, l'ordine delle uscite in radio non conta più niente.
Ho controllato tutto e tutto corrisponde, se faccio la simulazione con companion le cose sono come le ho descritte in precedenza.
www.bt-research.com
Paolo - BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 13:00   #2334 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Mi puoi spiegare cosa fare più in dettaglio, scusami ma non sono molto esperto.
Paolo
www.bt-research.com
Ultima modifica di Paolo - BT : 26 ottobre 13 alle ore 13:04
Vecchio 28 ottobre 13, 09:41   #2335 (permalink)  Top
Paolo
Il problema degli switch mi fa pensare ad un errore di firmware. Potresti aver installato quello fatto per le radio modificate con il modulo telemetrico, modifica che comporta lo spotamento dei fili di due interruttori. Se hai il fw per telemetria, la radio si aspetta che i due switch siano stati spostati su altri due piedini del processore, quindi non ti funzionano.
Per verificare, basta che apri Companion e controlli nelle preferenze che non sia flaggato "telemetrez". Se lo trovi flaggato, rimuovi il flag ed aggiorna il fw sulla radio.
Anzi, per sicurezza, fai comunque un aggiornamento del fw.
Carlo
Vecchio 29 ottobre 13, 09:06   #2336 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Ho seguito il consiglio, in effetti avevo caricato il fw con la telemetria.
Una volta aggiornata la radio gli switch ora funzionano.
Rimane quella non congruenza nel mode e nella disposizione nei canali della ricevente e non mi segnala il centro dei potenziometri ma comunque adesso va meglio.
Se qualcuno ha un idea di quello che può essere il problema bene accetto.
Carlo grazie per l'aiuto.
Paolo
www.bt-research.com
Vecchio 29 ottobre 13, 09:16   #2337 (permalink)  Top
Paolo
Di nulla
Ciao.
Carlo
Vecchio 31 ottobre 13, 19:51   #2338 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
...non so se qualcuno ne ha parlato e cercando non ho trovato niente in proposito ma... la mia x9, modificata e riflashata e "perfettamente funzionante" e modificata frsky e... eccetera, a volte quando la accendo non mi fa apparire la schermata grafica di avvio... solo a volte, senza apparente motivo, batterie cariche e comunque (a parte questo difetto che assolutamente non mi disturba ma mi incuriosisce...) funziona perfettamente.
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 13, 01:15   #2339 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Strano che la probabile fase di inizializzazione che segue la schermata iniziale, a volte, duri così poco ... meglio approfondire. Per curiosità cosa usi: OpenTx o Er9x?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 13, 10:19   #2340 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Il concetto non e' che avolte dura poco... quando fa' il difetto la schermata grafica proprio non si vede e parte con la classica schermata diciamo "di lavoro".
Aggiungo che, normalmente, quando la schermata grafica appare, durante questo tempo, la radio non emette segnale (la ricevente lampeggia). Poi terminata la schermata grafica la ricevente passa allo stato di "connessa" e tutto va bene.
Quando invece non appare la schermata grafica, la ricevente si trova connessa immediatamente, come se la parte grafica fosse stata saltata o ignorata...
Spero di aver spiegato il concetto..
Uso OpenTx per telemetria FrSky.
E comunque ripeto, a parte questa cosa della grafica, la radio funziona magnificamente bene.
Ultima modifica di rudy-lavilla : 01 novembre 13 alle ore 10:23
  Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
