Turnigy9x(r) - Companion e Open9x - Pagina 230 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 settembre 13, 19:55   #2291 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Grazie mille, in effetti il programmatore gia' l'ho dovuto aggiornare in quanto prima non ne voleva sapere di funzionare (errori a manetta), ho inserito il firmware 11-05-28 ed almeno ora funziona e programma, cerchero' per aggiornamenti piu' recenti.
No... sbagliato...
è proprio quel firmware che ha l'errore...
Passagli in pancia questo:
openrcforums • View topic - Getting rid of the Hobby King usbasp SCK error
modificato da me....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 settembre 13, 22:45   #2292 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No... sbagliato...
aoh Romolo... sei MITTICOOOOOO!!!!
Risolto tutto!!!! (adesso saranno cavolacci per capire come settare la radio per il quadri, ma non esistono problemi SOLO soluzioni!!!!) Grazie Danke Grassie Thank you!!!
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 13:43   #2293 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Gente, perdonatemi ma ci sto' uscendo di testa...
Per tutta la mattina ho cercato una soluzione ma... siamo distanti...
Allora, Turnigy x9 aggiornata ieri, tutto ok, devo impostare il commutatore a tre posizioni affinche' "ogni" posizione abbia un valore che io possa variare a piacimento tramite correzione della programmazione sul canale a cui assegno questo servizio, questo valore deve anche assumere un valore (sempre che io possa impostare e variare) qualora spostassi un secondo switch (che scegliero' non appena avro' risolto 'sto' casino) a prescindere dalla posizione assunta dal "tre posizioni".
Magari e' una cavolata ma... avro' fatto millemila simulazione ma... non ne esco.
P.S. Esiste un manuale in italiano di opentx? Mi sembrava di aver visco qualcosa in giro ma, ho perso il dove l'ho visto.
Grazie mille.
Rudy.
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 13:48   #2294 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie mille.
Rudy.
SRC = 3POS
e poi usa una curva a tre punti dentro il mix...
banale banale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 13:53   #2295 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
SRC = 3POS
banale banale...
ok ok ok, perfetto, grazie come sempre ma mi manca sempre il secondo switch che deve impostare sullo stesso canale un valore x quando azionato, a prescindere dalla posizione del primo...
Scusa Romolo ma ... devo capirle 'ste cose...
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 14:18   #2296 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Direi che ci sono!!!! Ditemi se sbaglio ma... al simulatore funzia da Dio!
(+100%) 3pos no dr/expo curva (curva1) ---> dove tramite la curva assegno il valore a seconda della posizione dello switch a tre vie.
R (+75% thr interruttore (thr) no dr/expo ---> dove con la percentuale assegno il valore che viene sostituito (sullo stesso canale) a quello presente prima, quando aziono lo switch thr (per esempio).
Sembra funziare!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 10:30   #2297 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: roma
Radio ibrida - mode 3 e mode 1
Ciao,
ho una 9XR con OPENTX e mi sto impiccando cercando una soluzione.
Volo con gli aerei in mode 1 e con elicotteri in mode 3
Posso invertire i comandi alettoni/timone nella configurazione heli assegnandolo agli stick incrociati?
Esiste un'altra soluzione più semplice?
Al
asimmetrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 01:39   #2298 (permalink)  Top
L'avatar di teneree78
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: Parma
Invia un messaggio via MSN a teneree78
Ciao a tutti. Mi e finalmente arrivato il programmatore mysmart USB light.... Niente da fare! Anche se ci sono i driver disponibili, tutto sul sito di vendita. Però nonostante sembra avviare l'installazione senza darmi errori. Non avanza, la barra di caricamento resta a zero! Secondo voi mediamente quanto impiega per installare open x? Sulla 9xr? Non vorrei essere io frettoloso ! Ma dopo alcuni minuti non mostra nessun segno però.
teneree78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 08:59   #2299 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
Ciao, la programmazione e' molto veloce, piu' o meno un minuto tra scrittura e verifica e in ogni caso la barra di avanzamento la vedi aggiornarsi per bene.
Io ho avuto dei problemi con il mio programmatore usando i drivers consigliati dal venditore, scaricati drivers piu' recenti (e aggiornato il firmware come consigliato dal Romolo) ora funzia a palla!
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 13:25   #2300 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Quello che ti avveo consigliato blu trasparente ?
e ancora non ti va ?
mm windows non perdona come al solito!
io lo uso con windows 7 e con ubuntu e funziona senza nessun problema
Ai seguito il video in italiano ? nel topic specificato ?
piu' di fare esattamente la stesas cosa del video non so' che dirti prova con altri computer a questo punto
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
