Vecchio 09 settembre 13, 16:11   #2241 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
Ok grazie.
Il prorgrammatore quindi è? il nome da selezionare?
Porta usb!? Va bene?
I driver li ha preinstallati o li scarico dal sito di vendita? , che vedo è abbastanza completo.
In pratica bastano queste impostazioni per il funzionamento.
Giusto con w7. Poi guarderò per ubuntu (linux).
Scaricati dal sito!
nella sezione radiocomandi miniguida turnigy 9x ti guardi 2 video e fai UGUALE a come hanno fatto loro ci sta guida dal come fare e dove fare le saldature a come e dove collegare comprare il programmatore e come programmare e come installare i driver c'e'tutto sono 2 video da 30 minuti mi pare
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 16:14   #2242 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Scaricati dal sito!
Sulla 9xr non ci sono da fare saldature....
Per favore non diamo consigli a caso.
O si sa di che cosa si parla o si parli almeno con forme dubitative...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 16:15   #2243 (permalink)  Top
Adv Moderator
E giusto,... ma i fili ho provato a ricollegarli io e dopo vari tentativi non funziona ancora.
Deve esserci qualcosa che non conosco a questo punto.
Non ho una soluzione , per ora l'unica e prendere un programmatore che mi è stato linkato che è certo funzioni.
E arrivi in qualche giorno non dopo un mese dalla cina.
Prova a fare una cosa semplice...
Accendi la radio prima di provare a leggere con il programmatore...
Ho il sospetto che per qualche ragione strana la radio non venga alimentata dal programmatore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 settembre 13 alle ore 17:01
Vecchio 09 settembre 13, 17:10   #2244 (permalink)  Top
L'avatar di teneree78
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: Parma
Invia un messaggio via MSN a teneree78
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao, Proverò. Posso già dire che l'alimentatore secondo quello che vedo la alimenta perché si accende, e mi da il voltaggio usb. comunque ho provato anche già ad accenderla. Qualche prova ma oltre a provare a collegare i fili diversamente cercando di copiare il problema continua sembra tutto ok ma non installa niente. il programmatore linkato prima l'ho preso intanto spero di aver fatto bene.
teneree78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 21:08   #2245 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Capo qua' si parla della 9X! e di questo sto parlando della 9x sposta la discussione se si parla della 9XR!!sei moderatore
e' da 2188 messaggio che se ne parla e siamo al 2250 oramai su un topic Errato
Facciamo pulizia e spostiamo in quello della X9R ?cosi' non faccio confusione
Ultima modifica di mosppc : 09 settembre 13 alle ore 21:13
Vecchio 09 settembre 13, 21:17   #2246 (permalink)  Top
Adv Moderator
Veramente si parla di companion e open9x,
per la turnigy9x c'è un thread specifico...
leggi il primo post di mascalzone volante...
Apro questo tread per facilitare e tematizzare le discussione sull'accoppiata
COMPANION - OPEN9X
(Software per pc e upgrade per la radio Turnigy9X modificata)
All'epoca la 9xr non esisteva ancora....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 settembre 13 alle ore 21:20
Vecchio 10 settembre 13, 12:06   #2247 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Direi di no, di che zona sei?
Io di Corcagnano
Effettivamente ho una 9X, ma se non sbaglio una volta che companion è installato e funzionante, programma anche la 9XR.
Si esattamente: se la 9xr è di quelle nuove (non le prime uscite) monta un ATMEGA 128 altrimenti le primissime un ATMEGA64
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 14:02   #2248 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ragazzi... il forum non è una chat...
Continuate per favore in PM a prendere accordi su come incontrarvi...
Nei thread dovrebbe rimanere solo materiale che possa essere utile a tutti...
Grazie per la comprensione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 14:31   #2249 (permalink)  Top
Residenza: Parma
L'ho presa 10 giorni fa. Grazie.
Vecchio 10 settembre 13, 17:52   #2250 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, dove posso trovare l'ultima versione di opentx per poterlo caricare sulla mia Turnigy x9?
  Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
