![]() | #2181 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Puoi postare la eeprom ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #2182 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2005
Ho creato due modelli identici e il problema persiste, quindi la responsabilita' sembra essere del modulo. La eeprom per il momento non ve la posso mandare perche' non ho un pc con me. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 2
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director |
![]() | #2183 (permalink) Top | |
La sicurezza c'e' su tutti e due i modelli, la parte relativa al motore e' identica. La cosa capita anche se il secondo dei due modelli lo ottengo per copia dal primo. Probabilmente, come dice Romolo, il modulo originale nei pochi istanti del passaggio tra i due modelli, in assenza dello stream PPM dal microprocessore , manda fuori un impulso sul canale del motore (nel mio caso comunque, il controller ha il softstart attivo e l'elica si muove appena). Domani faro' piu' attenzione anche a cosa fanno gli altri canali. Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 2
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #2184 (permalink) Top |
Potrebbe anche essere un'altra cosa. Nel momento in cui si cambia modello per un istante tutti i canali vanno a 0e poi vengono subito ricalcolati... Se due o tre frame sono sufficienti a dare a un impulso al motore è pure possibile...
![]() | #2185 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
| Companion, 9x e Taranis
Ciao Romolo, non so se ti ricordi di me, sono un felice utilizzatore di Open9x fin dai primi giorni dalla sua nascita con la mitica Turnigy 9x.... Ricordi quando ti chiesi se fosse stato possibile sfruttare il vecchio sensore "barometrico" (non proprio adatto per un vario) frsky, per ottenere una specie di Variometro sulla Turnigy 9x? ![]() da allora, quanti progressi sono tati fatti... e mentre ancora utilizzo con soddisfazione la 9x con Open tx, sono in attesa della Taranis con l'altimetro ad alta sensibiltà, dal mitico spacciatore svizzero, così finalmente coronerò anche il sogno di un variometro di qualità incorporato sulla radio... Detto questo, ho iniziato a preparare il mio Companion ad accogliere anche la Taranis, creando un altro profilo.... ma ho difficoltà a trovare il modo di passare da un profilo all'altro senza che la preferanza del firmware ritorni a "open Tx per scheda originale" o "open TX per FrSky taranis" e sopratutto vedo anche che si disabilitano anche tutti i check come frsky, telemetrez ecc.. dove sbaglio? ![]() Grazie in anticipo Romolo e complimenti anche per il tuo salto di ruolo qui nel forum... ...mi accorgo ora di aver posato non proprio nella sezione corretta, se lo ritieni opportuno, forse è il caso di spostare in "open tx e Companion" e cancellare queste ultime righe ...chiedo scusa, ma caldo e lavoro di questi tempi sono fatali... ![]()
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... Ultima modifica di SandroFly : 07 agosto 13 alle ore 22:38 |
![]() | #2186 (permalink) Top |
devi selezionare slot diversi, dargli un nome e salvarli..
![]() | #2187 (permalink) Top | |
grazie..
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... | |
![]() | #2188 (permalink) Top |
User | Companion per 9xr
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi su alcuni problemi con installare open 9x per la turnigy 9xr. Ho letto un po il mega forum per l'argomento ma non sono riuscito a trovare le mie risposte. uso ubuntu, e li... avrebbe dovuto funzionare. Ma non riesco. Allora trovati i driver su w 7. Pare funzionare, ma l'installazione e infinita ed inconcludente.Del open 9xr sulla radio intendo. Non mi da errori comunque. Quanto tempo impiega di solito per installare il firmware? E a128 o 64 ? Salvo il firmware preesistente? Prima dell'installazione? Ecc ecc... Grazie infinite a ci mi aiuterà! ![]() |
![]() | #2189 (permalink) Top | |
magari se anziché dire: "non riesco" spieghi che errori ti ritrovi qualcuno una mano può provare a darla... la sfera magica non è ancora stata fornita...
![]() | #2190 (permalink) Top |
User |
Allora, intanto grazie della risposta. Accantoniamo per un attimo ubuntu. Con w7, trovati i driver. Sembra tutto procedere bene, collego la radio non spunto nessuna opzione,selgo, m128 per 9xr. Italiano.Poi Aggiornamenti, e agg firmware. Poi configurazione avrdude... Programmatore stk500 ,ma normale o v1/2??? (li ho provati tutti e 3 non cambia il risultato) Porta usb. E sembra funzionare tutto. Pero dopo due ore l,avanzamento installazione dal pc e 0 dalla radio quella fascia (banda) avanza ma non sembra arrivare fino in fondo. Con ubuntu ho scaricato dal repositi il deb pero non ha abilitato la porta per il programmatore. E mi spiace perchè ubuntu mi piace ed avrei preferito tenerlo li . Il companion. |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 18:25 |
