Vecchio 26 maggio 13, 11:30   #2141 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Vabbè anche io ormai ho il cervello in pappa. Se riesco domani ci rifletto su.
non preoccupatevi per il vostro cervello
credo di aver preso un virus informatico nelle dita.........................
lo scopo è
lo stick del gas ha due funzioni
comandare il motore in fase di volo e comandare gli alettoni come freni in fase di atterraggio
la modalità la decido con un interruttore
se però nel passaggio da freno a motore lo stick del gas non è la minimo il motore non deve partire finche non lo si riporta in posizione motore spento_.
ma un esempio vale più di cento parole
con il suggerimento di Romolo ho trovato una possibile soluzione
allego il programma
Files allegati
Tipo file: zip Veleggiatore.eepe.zip‎ (6,7 KB, 20 visite)
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 13:36   #2142 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Per Romoloman
Alcune domande:
-avevo pensato di risolvere il problema del veleggiatore con un'interruttore momentaneo (quelli con la m davanti) ma non li ho trovati; sono forse indisponibili per la 9x oppure ho disabilitato qualcosa?
-il problema del veleggiatore sarebbe potuto essere risolto in modo molto semplice con una programmazione di uno switch che emulasse una autoritenuta, ma col simulatore ho visto che non funziona. Hai mai avuto a che fare con ciò?
-ho aggiornato oggi companion e sono comparsi due moduli trasmissivi nella programmazione del modello, immagino che siano funzionanti entrambi solo con la Taranis, è corretto?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 14:20   #2143 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Interruttore momentaneo o autoritenuta
una cosa del tipo "toggle" cioè aziona una volta e diventa 1, aziona la seconda e torna 0 ?
sarebbe interessante.
www.gavonline.it
Vecchio 26 maggio 13, 18:49   #2144 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Gli switch momentanei...quelli con la m davanti. C'erano, mi ricordo di averli visti...mah.
Un circuito di autoritenuta è uno switch che viene attivato da un altro pulsante oppure da se stesso. Si usano in campo elettrico ma anche elettronico nella programmazione dei plc. Ho provato a programmarlo su companion ma non funziona.
Vecchio 26 maggio 13, 19:57   #2145 (permalink)  Top
Residenza: Varese
un interuttore che cambia stato sul fronte di salita (o di discesa ) di un segnale che può essere uno switch fisico momentaneo oppure un interruttore personalizzato
forse si riesce a fare con le risorse già a disposizione
www.gavonline.it
Vecchio 26 maggio 13, 21:49   #2146 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
ora hanno la "t" dietro.. tipo TRNt
"Ziobaba" sul Tubo
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 21:55   #2147 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Premesso che i temporary switch ci sono,
a prescindere da tutto si può fare anche senza di loro..
vi ci lascio giocare un po' poi vi do la soluzione...
Anzi usando questo metodo si può in qualche modo stabilire quanto dura lo switch temporaneo...
Non vi dico altro altrimenti vi tolgo il gioco..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 26 maggio 13 alle ore 22:02
Vecchio 26 maggio 13, 23:02   #2148 (permalink)  Top
Gli interruttori con la m davanti gli ho ritrovati: però solo tra gli interruttori da sceglere per avviare i temporizzatori. Come si fa a ripescare i temporary switch?
Per quanto riguarda il doppio modulo trasmissivo? è in corso un'upgrade di companion anche per 9x base o sono attivi sollo su taranis?
Vecchio 26 maggio 13, 23:30   #2149 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sarà che le batterie del mio cervello sono scariche ma....dove sono?
Vecchio 27 maggio 13, 02:41   #2150 (permalink)  Top
Adv Moderator
Negli interruttori di funzione... dalle altre parti hanno poco senso...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
