Vecchio 25 maggio 13, 19:52   #2131 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-06-2012
Residenza: Varese
Ciao a tutti
Per effettuare la modifica alla turnigy ho gia' visto qualche video, sto per acquistare tutto il necessario per le modifiche che vorrei fare ovvero firmware e monitor retroilluminato, qualcuno puo' confermarmi se le cose che sto per acquistare sono giuste o manca qualcosa?
firmware:
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
e poi ho visto che basta prendere un cavallotto per connettere i fili saldati al programmer....oppure qualcuno consiglia altro?
per il monitor:
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
Direi che con queste modifiche e il modulo tx originale sono piu' che ok per iniziare...
Nathanfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 00:28   #2132 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Nathanfly Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Direi che c'e' tutto.
Sei sicuro di volere la retroilluminazione bianca ??
IMHO blu e' molto piu' glamour....
Io considerei anche questa piccola modifica:
How to install a Back Light in your 9x radio - 9X Guides
Non credo che la retroilluminazione incida molto sul consumo della batteria.... ma visto che la modifica e' banale e che il transistor costa pochissimo....
Viste le frequenti releases di firmware e la comodita' di fare il setup iniziale dei modelli in companion: il programmatore potresti usarlo piuttosto spesso.
Io ho montato un connettore din a 6 poli (tipo quelli delle tastiere PS2) di fianco alla batteria.
Decisamente piu' comodo che aprire ogni volta la radio.
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 01:28   #2133 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Io la consiglio bianca (come molti sul forum suggeriscono) per via della luminosita maggiore e dipende dal grado di luminosita tende a un bel verde smeraldo che non è da meno al blu... ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pincopaolino : 26 maggio 13 alle ore 01:32
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 01:54   #2134 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Prendila bianca, blu non è gran chè.
Procurati anche il transistor per pilotare la retroilluminazione da software, ti fa risparmiare un bel po' di batteria.
Poi, se proprio vuoi essere comodo, procurati una presa usb femmina (meglio se di uno qualsiasi dei tipi mini o micro) e includi il programmatore dentro la radio; questa non è di grande importanza ma rende il tutto un pelo più comodo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 02:07   #2135 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
il mio dubbio era
la transizione da fase 1 a fase 2 avviene nella condizione
interruttore SF on e gas al minimo(int logico associato alla posizione)
una volta che sono nella fase 2 spostando il gas al massimo l'AND logico tra interruttore e gas non è più vero e quindi ritorna nella fase 1 ?
Per riassumere
la leva del gas in fase 1 aziona solo il motore e in fase 2 solo gli alettoni usati come freno (lasciando il motore al minimo)
se sono in fase 2 (freno) con lo stick al massimo, azionando l'interruttore SF il motore partirebbe subito con il rischio di farsi male
quindi la transizione da fase 2 a fase 1 deve avvenire solo con il gas al minimo, ma una volta avvenuta dando gas non devo ritornare in fase 2
Naturalmente questo è solo un esempio, ma mi aiuta a capire il concetto di base
spero di essere stato chiaro
Vabbè anche io ormai ho il cervello in pappa. Se riesco domani ci rifletto su.
Vecchio 26 maggio 13, 02:13   #2136 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le info...si nel frattempo in effetti mi sono visto la guida per gestire la retroilluminazione.
Prendo quella bianca perche ho letto diverse discussioni e tutto consigliano questa
per il programmer anche io avrei pensato di includerlo facendo cosi, taglio la parte del cavo e saldo direttamente i fili alla radio poi vedo se riesco ad includerla direttamente nella radio altrimenti lascio fuori dalla radio la parte usb del programmer e faccio arrivare il cavo con il connettore dove ho il pacco batterie, vediamo un po quando mi arriva tutto
per la batteria cosa consigliare?
Ultima modifica di Nathanfly : 26 maggio 13 alle ore 02:17
Vecchio 26 maggio 13, 09:48   #2137 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Io uso questa con grande soddisfazione:
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Massimo
Vecchio 26 maggio 13, 10:18   #2138 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Massimo
Ma ha già i connettori giusti per collegarla alla radio? Per ricaricarla come hai fatto per adattarla al carica?
Vecchio 26 maggio 13, 10:39   #2139 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ragazzi ma che centra tutto questo con companion e opentx ?????
Esiste il thread della turnigy dove le stesse cose sono già state scritte migliaia di volte senza mandare in vacca anche questo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 maggio 13, 10:57   #2140 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusami ho sbagliato io , ho chiesto qui info per il flash del firmware e poi mi sono perso tra mille domande, ora cerco nell'altro post.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
