![]() | #2121 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Stiamo lavorando sulle impostazioni dei moduli rf della taranis non tireremo fuori la nuova versione prima di aver finito
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #2123 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
domanda: è possibile condizionare la transizione da una fase di volo alla sucessiva, alla posizione di un comando? Esempio: si può passare da fase 1 a fase 2 solo se il comando del gas si trova al minimo? estendendo il concetto anche ai mixer: si può condizionare l'abilitazione di un mixer fatta da un interruttore, anche alla posizione dello stick del gas ? in questo caso che importa è solo la transizione, una volta che il mixer è abilitato la posizione dello stick deve risultare irrilevante. Per fare un esempio concreto con un veleggia motorizzato: nel volo normale lo stick del gas comanda il motore il cambio di funzione è comandato da un interruttore . in fase di atterraggio lo stesso stick aziona gli alettoni come freni rivolti verso l'alto mentre il motore rimane spento questa impostazione si dovrebbe ottenere in due modi semplicemente impostando mixer oppure creando due fasi di volo quello che vorrei evitare è che, azionando l'interruttore della transizione quando lo stick è al massimo, parta improvvisamente il motore. Una volta che la transizione della funzione è avvenuta lo stick deve tornare a comandare il gas. Grazie
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 25 maggio 13 alle ore 09:46 |
![]() | #2124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Ogni fase di volo oppure ogni miscelazione può sottostare alla pressione di uno switch qualsiasi; invece di impostare un interruttore fisico puoi impostare un custom switch, a sua volta un CSwitch può derivare dalla combinazione logica di altri interruttori personalizzati o interruttori fisici. Con i CS ti puoi sbizzarrire come vuoi. | |
![]() | #2125 (permalink) Top | |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #2126 (permalink) Top | |
quando apri il file per flasharlo che cosa leggi ?
![]() | #2127 (permalink) Top | |
la transizione da fase 1 a fase 2 avviene nella condizione interruttore SF on e gas al minimo(int logico associato alla posizione) una volta che sono nella fase 2 spostando il gas al massimo l'AND logico tra interruttore e gas non è più vero e quindi ritorna nella fase 1 ? Per riassumere la leva del gas in fase 1 aziona solo il motore e in fase 2 solo gli alettoni usati come freno (lasciando il motore al minimo) se sono in fase 2 (freno) con lo stick al massimo, azionando l'interruttore SF il motore partirebbe subito con il rischio di farsi male quindi la transizione da fase 2 a fase 1 deve avvenire solo con il gas al minimo, ma una volta avvenuta dando gas non devo ritornare in fase 2 Naturalmente questo è solo un esempio, ma mi aiuta a capire il concetto di base spero di essere stato chiaro
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
![]() | #2128 (permalink) Top | |
magari è sabato e a quest'ora il mio cervello non ha ancora fatto il bootstrap.. ![]() ![]() Non ci ho capito molto.... provo a rileggere dopo! Comunque da quello che ho intuito ti potrebbe essere utile guardare il template sticky throttle cut...
![]() | #2129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
da Companion 9X - Scrittura firmware sulla radio ------------------------------------------------------ C:/Documents and Settings/Proprietario/Desktop/Turnigy 9x/opentx-stock-ppmca-gvars-autoswitch-it-r2413.hex Data e ora: 2013-04-20 20:18:59 SVN: opentx-r2281 Variante: 213-1 Contenuto Directory (Files scaricati in automatico da Companion 9X) ---------------------- opentx-stock-ppmca-gvars-autoswitch-it-r2281.hex 142087 20/04/2013 opentx-stock-ppmca-gvars-autoswitch-it-r2413.hex 121560 24/05/2013 | |
![]() | #2130 (permalink) Top | |
![]() Il template è stato illuminante e penso che potrebbe essere una soluzione se riesco a scrivere il programma come lo desidero lo inserisco nella discussione
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
