Vecchio 11 marzo 13, 23:22   #2061 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ave
Dopo taaaaaaaanto tempo finalmente ho aggiornato la 9x ad apen9x
Ho messo il modulo frsky telemetrico e mo' vi domando un paio di cosette
Lo schemetto per visualizzare i dati sulla radio é questo ?
O é uscita qualche notivá o modifica alla schema ?
Poi visto che ci sono, il sensore del voltaggio della pila
FrSky Battery Voltage Sensor [FBVS-01] - CHF 3.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
e quello degli assorbimenti
FrSky Ampere Sensor - 40A NEW! [FAS-40] - CHF 19.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Li posso mettere direttamente sulle porte dedicate della rx, o serve l'hub apposito?
Sopratutto il sensore dei consumi m'interessa, vedendo il manuale open9x, si possono leggere i consumi istanei, i watt ed i mA succhiati, é coretto ? Il tutto credo senza hub.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Vecchio 12 marzo 13, 00:03   #2062 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ave
FrSky Battery Voltage Sensor [FBVS-01] - CHF*3.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
FrSky Ampere Sensor - 40A NEW! [FAS-40] - CHF*19.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Allora... la modifica è quella...
per quello che riguarda i sensori... Il Fas da anche il voltaggio complessivo della batteria, il battery sensor cella per cella.
Il fas non necessita del sensor hub il battery sensor se usato insieme al fas neanche...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 marzo 13, 23:05   #2063 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok mitico, grazie ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 18 marzo 13, 21:17   #2064 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Scusate la domanda un po' ot ma che riguarda la radio in questione.ho la t9x con open9 ma vorrei essere sicuro di una cosa.questa radio con il suo modulo originale e la sua rx originale sono full range?cioè diciamo chi 1 km lo copre?vorrei fpvizzare il mio motoaliante ma vorrei stare tranquillo.
SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 23:24   #2065 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
Con la sua ricevente a 8ch si, tranquillo.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 00:02   #2066 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Oddio, tranquillo! FPV? Mah ...
Ti dico solo che se lo apri Ti accorgi della cura che hanno posto nell'assemblarlo.
Inoltre, progettisticamente parlando, sappi che a differenza di altri moduli Tx, il modulo Tx originale pilota solo 18 canali sui 79 possibili della banda 2.4GHz.
Ora magari sarai meno beato .... ma più consapevole
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 marzo 13 alle ore 00:08
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 09:43   #2067 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Chiarisco.
È stato chiesto se il sistema arriva fino ad 1 km e io sulla base di prove eseguite personalmente con radio e modello a terra ho risposto.
Non ho esperienza di fpv ma so che alcuni sistemi che lavorano con frequenze vicine ai 2,4 ghz possono dare problemi.
Ma ciò esula dall'argomento di questa discussione.
Meglio dare un'occhiata e/o chiedere nella sezione apposita.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 19 marzo 13, 10:12   #2068 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Ok grazie x le risposte
Vecchio 23 marzo 13, 20:21   #2069 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2013
Residenza: Bergamo
ciao a tutti,
allora ho letto le guide per aggiornare il firmware,
ho fatto le saldature sulla scheda e scaricato companion9x
Ora prima di flashare e non fare caxxate volevo qualche conferma.
La turnigy è originale, firmware e modulo.
Allora, in preferenze di companion alla voce firmware scelgo "OpenTX for 9x board"?
Ci sono anche altre voci... E invece le icone dove spuntare la "v" a cosa servono?
Sono spiegate da qualche parte?
E la lingua italiano? se è valida preferirei.
Poi lui mi scarica il firmware giusto e lo aggiorno?
Se magari sapete la pagina dove spiega tutto o avete un link a una guida va bene lo stesso, se non volete scrivermi la risposta, non vorrei rovinarla che ce lho da 4 giorni
grazie
La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Jvan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 00:26   #2070 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da Jvan83 Visualizza messaggio
Seleziona
OpenTX for 9x board
Quindi, se non l' hai gia' fatto, fai un test del programmatore che hai trapiantato nella radio, copiandoti flash ed eeprom originali dalla radio al disco del tuo PC.
Menu Burn -> Read EEprom memory to file
Menu Burn -> Read Flash Memory
se tutto va bene, puoi procedere come descritto nelle guide che raggiungi da qui.
I checkbox (spunte) nel pannello Preferences servono per configurare le diverse funzionalita' del firmware da caricare nella radio: per esempio heli ti aggiunge quella per gli elicotteri, gvars quella per le variabili globali e cosi' via.
Dopo che hai chiuso il pannello di configurazione, conviene riavviare il companion, cosi' verra' scaricato automaticamente il firmware, con le eventuali opzioni prescelte, da caricare nella radio con il menu Burn -> Read Flash Memory.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
