Vecchio 23 febbraio 13, 19:14   #2041 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Gyo147 Visualizza messaggio
si ho vist che si possono variare le schermate quando accendi la radio
Ah forse ho capito ... parli del disegno che appare all'accensione della radio?
Si è personalizzabile.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 21:06   #2042 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Si micro proprio quello!! Volevo realizzare uno
Tutto mio in bmp se non sbaglio.. Ma per caricalo lo devo associare a un fw?
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 13:48   #2043 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Io volevo fare una domanda/richiesta.e possibile implementare l' orologio?
SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 13:56   #2044 (permalink)  Top
Residenza: Padova
No l'hardware della scheda madre stock non lo consente. Quando spegni la radio non c'è più alimentazione.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 25 febbraio 13, 14:04   #2045 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Da COMPANION9X dal menù premi "Programma" e dalla tendina premi su "Personalizza il TX".
Carichi il firmware che devi installare sulla radio premendo sull'apposito pulsante, poi apri la libreria sfondi premendo sul pulsante a destra della scritta apri immagine, selezioni l'immagine con doppio click e salvi il firmware.
In alternativa se non vuoi modificare il firmware puoi agevolmente cambiare l'immagine nel momento in cui vai a scrivere il firmware nella radio.
Dalla schermata di scelta del firmware puoi scegliere l'immagine, ricordati di togliere la spunta da "Usa immagine predefinita".
Ultima modifica di micromega : 25 febbraio 13 alle ore 14:10
Vecchio 25 febbraio 13, 14:04   #2046 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il problema non è neanche quello...
Converrebbe avere un chip RTC esterno... ma il problema è dove lo attacchi...
Personalmente odio le radio con troppi cavi ed è il motivo per cui non mi piacciono gli ultimi addon voice tirati fuori dalla community.
Io la radio la voglio per pilotare e deve essere affidabile. Troppi cavi saldati in giro mi fanno paura...
Forse tuttavia è possibile integrare qualcosa sulla scheda telemetrez che alla fine invece non è fatta male... ci devo pensare....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 febbraio 13, 14:20   #2047 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si ma in quel caso, anche se non devi saldare nulla, di cavi ce ne devi aggiungere comunque. E que due fili che dal modulo TX entrano in radio attraverso un foro danneggiano l'estetica .
Vecchio 25 febbraio 13, 14:25   #2048 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Basta il modulo interno e l'estetica è salva...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 13, 16:04   #2049 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Perfetto...è facile allora..perdonate la mia assenza ma...ieri c'è stato un disastro aereo....meno male che non si è fatto male nessuno...il mio quad ha subito un po' d danni.......è va be....comunque ora che ho preso la mano devo dire che open9x è molto intuitivo ..proprio un bel fw bravi gli sviluppatori
Vecchio 02 marzo 13, 21:00   #2050 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Telemetria FrSky
Salve a tutti, una domanda sulla modifica telemetrica - modulo DJT;
ho visto parecchie procedure per prendersi Rx e Tx della seriale e mandarle al MISO e MOSI dell' ATmega; alcune con un convertitore per portare la rs232 a livello TTL, altre che dicono che si può far senza perchè c' è un convertitore analogo (che porta da TTL a 232) all' interno del modulo, e basta prendersi il segnale prima di quello.
Alcuni dicono che bisogna eliminarlo o interrompere delle piste.
Chiedo lumi se avete pazienza: da dove prendo il segnale nel modulo e cosa devo metterci in mezzo per arrivare a MISO e MOSI? Senza convertitore se possibile, che se no dovrei ordinare ed aspettare?
Grazie, Danilo
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
