Vecchio 23 febbraio 13, 10:28   #2021 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Si. Se da questa posizione azioni il THR il tester ti da 0 perchè apre il circuito.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
A monte della resistenza dici? Si dovrebbe essere a zero ma il circuito se non sbaglio viene chiuso.... Non so mi vien difficile pensare che abbia problemi il processore... L unica prova sarebbe montare una main board e provare visto che thr funziona e arriva fino al piedino..... Magari è una fesseria chi sa
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 11:16   #2022 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Stavo pensando.. Ma gli switch durante la programmazione possono essere in qualsiasi posizione ?
Vecchio 23 febbraio 13, 11:30   #2023 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Dipende dal programmatore ma in linea di principio si...
tuttavia per essere sicuri meglio tutti verso la posizione indietro...
ma sei sicuro che nella schermata di diagnostica di open9x muovendo lo switch non cambi nulla ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 11:33   #2024 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ciao Romolo assolutamente l unico switch che non va è thr CUT. Mi dispiace che vi sto stressando ma mi pare molto strano . Come ti dicevo prima anche alimentando la radio dal pacco batterie e solo collegando la al programmatore comincia a spegnersi e accendersi... Per il fatto dello switch bo.. Fosse il processore non funzionerebbe nulla che dici
Vecchio 23 febbraio 13, 11:34   #2025 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Dimenticavo io uso il programmatore per atmel preso da hobbyking
Vecchio 23 febbraio 13, 11:45   #2026 (permalink)  Top
Adv Moderator
ce la fai a fare una foto alla schermata di diagnostica...
(giusto per essere certi che intendiamo la stessa cosa...)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 12:11   #2027 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
eccola. allora ho ricaricato di nuovo fw e eeprom ma nulla non va...sara' il file eeprom a cui bisogna abilitare quello switch?
Vecchio 23 febbraio 13, 14:42   #2028 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Romolo
Tu potresti fare un paio di misurazioni nella tua radio per vedere se corrispondono alla mia? Nel piedino 2 prima e dopo la resistenza? Io mi Sa che ordino una main board almeno vedo cosa può essere così postiamo magari il problema in modo che possa servire ad altri se si ripresenta
Vecchio 23 febbraio 13, 15:09   #2029 (permalink)  Top
Adv Moderator
metti il tester su voltaggio 20v fondo scala, il negativo al negativo della batteria e positivo dopo la resistenza e muovi lo switch dimmi i due valori ovviamente a radio accesa
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 15:13   #2030 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Dopo la resistenza quindi al piedino 2? O tra la resistenza e il condensatore?
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
