Vecchio 22 febbraio 13, 21:54   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Il display flebole con la sola alimentazione da usbasp è normale ed è dovuta alla tensione della usb del pc. Durante la programmazione il display si spegne completamente, fin qui tutto normale. Se dici di aver controllato per bene i cablaggi... come hai verificato se l'interruttore chiude? Io avrei fatto così un puntale su di un capo dell'int e l'altro sul piedino del procio (magari fatti aiutare). Se così chiude allora è il procio ma mi sembra molto improbabile.
Se alla fine è così non sono in grado di aiutarti. Manda un MP a Romoloman solo lui potrà darti un verdetto definitivo. Mi spiace.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 22:01   #2012 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Si ho fatto anche così è il comando viene eseguito.... Ci vorrebbe un altra scheda per provare ma mi sembra strano... Se il processore si rompe compromette tutto....
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 22:57   #2013 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se riesci a programmarla il pin del procio è buono (è il mosi)
Verifica sulla piazzola dopo la resistenza che l'interruttore ce la faccia a buttare basso il pin.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 02:23   #2014 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si lo programmo tranquillamente Romolo.... Può essere in impostazione sbagliata? Ho misurato con il tester e switchando l interruttore cambia
Vecchio 23 febbraio 13, 02:29   #2015 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Gyo147 Visualizza messaggio
Posta qui la copia della eeprom che si vede...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 02:40   #2016 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
eccolo
Files allegati
Tipo file: rar nuovo dronex4.rar‎ (32,1 KB, 21 visite)
Vecchio 23 febbraio 13, 02:45   #2017 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma se nella tua eeprom lo switch THR non lo usi manco a morire a cosa dovrebbe servire ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 febbraio 13, 02:48   #2018 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
lo so romolo ma....lo stavo usando per abilitare il self level della kk2.0 ma dico io... se un secondo prima funzionava e poi non ha funzionato piu un motivo ci dovrebbe essere...uso solo 5 canali ma cavolo è impensabile che di punto in bianco non vada piu...ti prego dammi una mano
Vecchio 23 febbraio 13, 09:42   #2019 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ho notato un altra cosa... Quando alimento la radio con il suo pacco batterie ovviamente scollegando l alimentazione del programmatore prima di attaccare il prog. È tutto ok.. Appena attacco il prog lo schermo si Accende e si spegne..... Però mi fa programmare... Con il tester in ohm un puntale a massa e l altro sul pin 2 quando switch o mi scende a 200 che è il valore della resistenza è giusto?
Vecchio 23 febbraio 13, 10:01   #2020 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si. Se da questa posizione azioni il THR il tester ti da 0 perchè apre il circuito.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
