Vecchio 02 febbraio 13, 16:43   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Sto riprovando ora ma da sempre errore.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 16:56   #1872 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
X9DA sistemato, anche se per giocare con il simu non serve
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 19:13   #1873 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: cuneo
Turnigy9x - Companion e Open9x
Ho visto che con Companion9x, pur installando la versione IT con il open9x-stock-it.hex, sulla simulazione della radio non compare il menu in italiano ma sempre in inglese, è possibile vederlo nella simulazione in italiano come avviene direttamente nella radio?
grazie, Elio
elibel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 20:47   #1874 (permalink)  Top
Adv Moderator
No non si può perché il simulatore non usa la flash scaricata ma è compilato dentro companion e per come è fatto open9x non è banale cambiare le lingue al volo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 21:32   #1875 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Global Variables
Sto provando ad utilizzare le (per me nuove) variabili globali.
Ho definito una Custom Function
ON Adjust GV1 P1
poi ho definito un MIX sul canale 6
CH06 (+100%) Ele Offset(GV1)
a questo punto mi aspetterei che il Potenziometro 1 influenzi l'offset, invece niente; evidentemente non ci ho capito nulla.
Qualcuno mi da' un suggerimento ? (Companion 1.14 sky9x)
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 21:36   #1876 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Ti ringrazio per la tempestività della risposta.
Ho chiesto perchè stom completando il manuale in italiano di OPEN9X, volevo sfruttare Companion per prendere le videate del simulatore, non potendolo fare, farò delle foto al dispay della radio, come ho già fatto per il manuale della TurnigyTH9.
Ancora una cosa:
con Companion quando si compone Esponenziali/DR compare una finestra dove si può modificare il valore della curva/esponenziale ma non si vede il grafico della curva, molto comodo se si vedesse come nella funzione CURVE, sarebbe possibile rendere visibile la curva cone succede direttamente sulla radio?
Comunque tanti complimenti per il programma.
Vecchio 02 febbraio 13, 22:21   #1877 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da elibel Visualizza messaggio
Ancora una cosa:
No aspetta... se hai un linux a disposizione c'è un'altra soluzione...
Il simulatore di open9x...
oppure un'altra ancora dimmi quello che ti serve e ti faccio io gli screenshot.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 22:32   #1878 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
ON Adjust GV1 P1
Con lo stesso Companion, configurato per stock, la cosa funziona.
Vecchio 02 febbraio 13, 22:45   #1879 (permalink)  Top
Adv Moderator
ON Adjust GV1 P1
Sto dando un occhio... mi sa che hai trovato un bug.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 22:52   #1880 (permalink)  Top
In effetti, GVAR a parte, con la sky9x succedono cose strane, per esempio creando una nuova configurazione (Ctrl+N), aprendo il modello 01, senza fare nessuna modifica, il Simulate non funziona, bisogna uscire, salvare e rientrare.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
