Vecchio 30 gennaio 13, 15:28   #1851 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
e' il modulo originale che e'meno sensibile con altri modulo non esiste nessun problema e che chi la modifica cambia il modulo e mette frysky nella maggior parte delle persone e non se ne parla lo danno o si da' per scontato che il modulo originale non e' bello ma funziona ugualmente bene so che chi monta frysky e per avere la telemetria in primis
un modello se perde i comandi viene giu dopo qualche metro non dopo km
Occhio, che un modello è un oggetto volante di tipo stabile ... quando piloti di fatto gli dai solo correzioni di direzionalità e non di sostentamento e perciò, in assenza di pilotaggio, e senza nessuna inferenza naturale che lo porti ad assetti catastrofici (ma in quel caso fortuiti) ... quello corre dove più gli pare e "piace", specie poi se trovasi già alto.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 15:37   #1852 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Che pilot oaerei 6 mesi che ho una radio in mano sono 30 di anni
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 15:38   #1853 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
i miei modelli hanno tendenza a cadere li faccio apposta picchiati cosi' se ho interferenze varie dopo pochi metri sono sicuro che cadono senza fare danni a parte alle talpe che sono nel terreno
Vecchio 30 gennaio 13, 15:53   #1854 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Cool
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se hai cambiato versione o opzioni selezionate non è un baco, semplicemente la eeprom è in formato diverso e open9x la riformatta.
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
No!! veramente stavo riscrivendo una versione che già era installata sulla radio con relativa eeprom. È l'ultima versione di open con telemetria credo 1855... e tra l'altro seleziono sempre "salva e ripristina eeprom sulla radio", e quando faccio le operazioni di formattare la eeprom e riscriverla metto sempre "verifica compatibilità firmware"
Niente da dichiarare... eh eh eh!!
O oh! io non ho da fare numero di messaggi è
quelli che ho mi bastano eh eh.....
[SCERZOO NON VE LA PRENDETE A MALE]
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 16:23   #1855 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Nicus
No non ho nulla da dichiarare in quanto è inspiegabile, l'unico dubbio che ho è che in preferenze tu abbia una versione con opzioni diverse da quelle del firmware sulla radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 gennaio 13, 16:36   #1856 (permalink)  Top
Vabbé. ma così è come andare in giro con vestiti impermeabili e totali (quando piove forte l'ombrello serve a nulla) ed a prescindere dalle stagioni perché, in fondo, la pioggia non conosce stagione.
Mi viene l'orticaria solo a pensarlo.
Vecchio 30 gennaio 13, 17:26   #1857 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Scusami Romolo se abuso ancora della tua pazienza, ma vorrei capire e farti capire...
Allora andiamo per gradi
Nella mia radio ho installato Open9X già da un po di tempo, e ad ogni vostro aggiornamento ho sempre mantenuto le stesse preferenze.
L'unica differenza che c'è stata è stata quest'estate o giù di lì, quando ho messo la versione di Open con telemetria.
La eeprom mi è capitato di eliminarla e farla da zero, tempo fà, visto che non ho molti modelli in attivo e quelli che ho li uso con l'altra radio Hitec Eclipse7.
Correggimi se sbaglio, ma mi sembra di capire che Open9X riadatta la eeprom con i suoi standard se ne trova una vecchia, o non è così??
Perché se io aggiorno Open, senza modificare l'immagine, ad una versione più recente non mi da errore di bad eeprom, pur mantenendo la stessa eeprom, e selezionando la verificare della compatibilità?
Poi mi è capitato di cambiare l'immagine di avvio in concomitanza della modifica per la telemetria senza errori...
Se vuoi te mando il file della eeprom e vedi se ho fatto qualche porcata io...e ti metto anche la videata della configurazione delle preferenze....
Che ne dici?
Il Mio Sito
Vecchio 30 gennaio 13, 18:04   #1858 (permalink)  Top
Adv Moderator
Che ne dici?
Allora cerco di farti capire poi eventualmente mi passi la eeprom che figura come corrotta.
open9x ha per le eeprom delle versioni e delle varianti: all'interno della stesa version le varianti sono fra di loro incompatibili le varianti sono principalmente dovute a frsky o altre mod e gvars. quando companion salva la eeprom la salva nella versione e variante generata dalle scelte in preferenze. cambiare immagine a una flash non cambia ne variante ne preferenze.
Se all'avvio della radio open9x non trova una eeprom nella versione e variante prevista dal FW, si incavola e riformatta tutto.
Quindi per qualche strampalata ragione deve essersi disallineata l'accoppiata FW/EEPROM
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 gennaio 13, 18:05   #1859 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ma senti, questa la voglio incidere nella pietra, è da tramandare ai posteri
chissà perchè si sono dati la pena di inventare il failsafe.....
ridi meno chioccolone, dà retta, e accendi la luce in soffitta prima di pestare i tasti e scrivere frasi lapidarie.
Simone
Vecchio 30 gennaio 13, 21:36   #1860 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
con il modulo frsky non ci sono problemi...
Grazie romoloman ;)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
