Vecchio 20 gennaio 13, 19:52   #1811 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Mi sa che devo rinunciare a Open9X... Uff
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 19:56   #1812 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chicco550 Visualizza messaggio
Perché non provi a leggere una guida ???
ci sono due tasti in companion ? scrivi eeprom e scrivi flash ...
Il firmware è la flash, la programmazione del modello è la eeprom..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 gennaio 13, 20:02   #1813 (permalink)  Top
Scusami Romolo, se abuso della tua pazienza.
Mi son letto i post da 1 al 100 e si parla solo di configurazioni.
Non sono riuscito a trovare come installarle.
Probabilmente è stata una mia disattenzione lo ammetto.
Ma fa nulla, sono sicuro che prima o poi ci arriverò.
Graie
Vecchio 20 gennaio 13, 21:07   #1814 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
per il one time o loop si risolve con gli interruttori di tipo momentaneo
per un ripetizione ogni tot di tempo puoi usare la funzione |d|>off in un custom switch usando il tempo come parametro.
quanto al log di dati non raw preferiamo di no... sono sempre ricalcolabili a posteriori usando excel.
Per il primo, provo a pastrocchiare stasera
per il secondo, credo che sia utile quantomento salvare il dato di consumo (cumulativo) perchè ci sono gli azzeramenti, ecc. Anzi, in un mondo perfetto il consumo dovrebbe essere salvato permanentemente, nel senso anche a spegnimento radio, magari con una dialog che chiede se resettarlo quando si entra nella schermata della telemetria. chiedo troppo?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 21:24   #1815 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Graie
In effetti sin dai primi post non c'è poco a riguardo sulla configurazione iniziale di open9x, setting, procedure, sembrano tutti degli alieni :p almeno per me che ho iniziato da poco, i primi giorni leggendo sul forum mi sono sentito come un po come un novantenne che naviga per la prima volta su un sito d'informatica (non porno ahaha) e legge termini come usb, ethernet, soket, bios, ram, formattazione, etc etc vi lascio immaginare la faccia che ho fatto :p
Comunque c'è una manuale da scaricare nelle prime pagine di questa discussione che aiuta molto ;)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pincopaolino : 20 gennaio 13 alle ore 21:27
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 21:56   #1816 (permalink)  Top
Fa nulla. ci sono certe zone del forum che sono solo per pochi.
Capisco che sia cosi
e se chiedi, è piu facile che ti venga detto "leggi il manuale" piuttosto che dirti "guarda fai cosi"
Ad ogni modo mi sono arrangiato e ho risolto. avevo un problema su un software SAM-BA.
Non importa, grazie comunque.
Vecchio 21 gennaio 13, 00:28   #1817 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma se hai una radio normale non hai bisogno di samba...
Esiste un filmato, che spiega abbastanza bene come si usa companion
ENG - Companion9x for Open9x - Turnigy T9x FlySky TH9x - ENG - YouTube
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 gennaio 13, 01:51   #1818 (permalink)  Top
Su youtube per chi non lo sapesse si possono mettere i sottotitoli in italiano, la traduzione fa cag... però in certi casi aiuta ;)
Vecchio 21 gennaio 13, 10:03   #1819 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Questo è vero solo se vengono chieste le solite cose, magari le stesse chieste una pagina di forum prima ed al quale è già stata data risposta o che sul manuale stesso sono spiegate meglio di quanto potremmo fare sul forum o che, per brevità, ti vedresti rispondere con un bel cut&paste dal manuale stesso.
Spesso si preferisce la strada più breve dell'altrui disponibilità che quella, più redditizia, della propria fatica .
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 15:50   #1820 (permalink)  Top
Romolo... Non so che dirti.. Fino a quando non ho installato il programma SAM-BA, che non ho nemmeno idea di cosa sia... Il programma non mi leggeva nulla e continuava a darmi errore.
Appena installato si è messo a funzionare correttamente.
Magari una libreria Dll che mancava, non so non ho idea.
CARLO. hai ragione.
infatti come scritto nel mio post, mi son letto 100 pagine di forum su questo argomento.
Ma se tu vai a vedere, e ti assicuro lo fatto, si parla solo di come configurare open9x e non di come installarlo su una radio.
Ho perlomeno non ho trovato nulla che parlava dell'errore che avevo riscontrato io.
Ma credetemi non è un problema, alla fine ho risolto.
Leggo tantissimo questo forum, alcune cose mi sfuggono però.
Tante volte leggi una cosa, poi ti assenti un giorno e quando torni trovi 100 post in più
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
