Vecchio 24 dicembre 12, 14:46   #1771 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
In realtà mi sarei aspettato un angelo in picchiata e successiva cabrata il tutto pre programmato nella fase 1.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vabbe, ma a far volare le cose tutte le radio sono buone...
Ad augurarti buon natale... mica tutte...
Comunque nessun mp3 nascosto, ho i testimoni...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 dicembre 12, 14:50   #1772 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Wink
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si: il gatto laziale che hai rapito l'altro giorno ed una volpe magari raccolta durante il viaggio di ritorno tutta infreddolita ed affamata, che direbbero qualsiasi cosa per svernare al caldo ...
Una Turnigy9x da 50€ moddata che suona .... ahahah ... meglio di una barzelletta di mister B.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 15:05   #1773 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
seeeeeee ... se non gli si apriva il paracadute sai che bambinello che diventava ????
Non aveva il failsafe impostato...
Cmq, Buone Feste a tutti!!!!
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 11:45   #1774 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Ho necessità di estendere l'escursione dei trim, a volte mi ritrovo col modello non bilanciato e ho bisogno molta escursione sul trim dell'elevatore, come posso fare?
thnks
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 12:31   #1775 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
thnks
Ciao, permettimi, usi male i trims: un trim non serve per bilanciare il modello ma solo per regolarne l'assetto. In questo modo è possibile avere diversi assetti coincidenti con eventuali fasi di volo. L'unico caso che un trim è usato per bilanciare un modello dovrebbe essere quello di emergenza perchè si è scoperto di aver mandato su un modello sbilanciato e, perciò, l'importante è portarlo giù il più presto possibile per meglio bilanciarlo. A tal proposito, considera che il bilanciamento che apporti a terra è di tipo statico mentre quello eventualmente realizzato con trim è di tipo dinamico, pertanto un modello bilanciato con trim volerà in modo compensato e ciò comporterà velocità più basse e differenti dinamiche di volo da quelle per cui il modello è stato pensato.
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 dicembre 12 alle ore 12:37
Vecchio 26 dicembre 12, 12:42   #1776 (permalink)  Top
Detto ciò, con Open9x puoi variare via trim fino al 25% dell'escursione del comando e nella pagina di setup puoi variarne la granularità entro questo limite. Non puoi però superare quel giusto 25%.
Per foraggiare il Tuo errore dovrei dirTi di creare una miscelazione da aggiungere al comando dell'elevatore e controllata dal trim medesimo ... ma Io non Ti ho detto nulla e sconsiglio caldamente una programmazione simile che tra l'altro avrebbe delle conseguenze da curare oltre modo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 dicembre 12 alle ore 12:46
Vecchio 27 dicembre 12, 21:34   #1777 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Ciao Longflyer scusa se mi intrometto nella discussione oggi come da tuo consiglio ho flashato nella mia Turnigy il firmware open9x standard ed è Ok anche in Italiano.
Ora piano piano mi leggo il manuale per capire meglio le funzioni.
Grazie nuovamente
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 22:02   #1778 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
Grazie nuovamente
Compiaciuto
Qui la manualistica relativa http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3538661
Vecchio 29 dicembre 12, 00:15   #1779 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Qualcuno ha idea di dove reperire un modulo TX ORIGINALE per la 9X?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 01:14   #1780 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Hai un PM.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
