05 febbraio 12, 20:03 | #161 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Questa è la mia... Allegato 222171
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01 | |
05 febbraio 12, 20:05 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Mi permetto però una cosa: se fossero in verticale potrebbero entrare più barre in una unica schermata (curando i nomi delle barre)! Potrebbe essere però una tipologia di visualizzazione alternativa sceglibile dall'utente ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 05 febbraio 12 alle ore 20:09 | |
05 febbraio 12, 21:14 | #163 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Aggiungerei solo delle piccole tacche su ogni barra che indicano il valore impostato di allarme acustico. | |
05 febbraio 12, 21:21 | #164 (permalink) Top |
| Ci sono... magari le metto che sbordino dalla barra... almeno si vedono meglio...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
05 febbraio 12, 21:33 | #166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho preso il modulo frSky (esterno) ma ancora non l'ho messo. Non ho ancora capito come farla.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
05 febbraio 12, 21:38 | #167 (permalink) Top | |
Così ? Allegato 222207 PS: in grigio vengono evidenziati i canali in allarme.... Sul canale A2 nell'esempio non ci sono allarmi impostati...
05 febbraio 12, 21:51 | #168 (permalink) Top | |
@Mascalzone: ok il modulo, ma per poter flashare la versione "frsky" di Open9x ed avere i dati della telemetria del display, devi fare la modifica hardware alla radio: bisogna saldare 2 resistenze, rimuoverne altre 2 in smd, mettere un circuito aggiuntivo per convertire i segnali dal modulo alla radio e infine cablare due pin (TX-RX) dal modulo alla radio | |
05 febbraio 12, 21:53 | #169 (permalink) Top |
| Se vuoi te la faccio io, visto che le saldature da fare sono nello stretto, contattami, tanto sai come fare...
05 febbraio 12, 22:00 | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
| Il mio parere: - benissimo le barre in orizzontale (maggiore spazio per le escursioni) e le tacche. - spettacolare il fatto di associare il canale dati di ogni barra... Sacrificherei però, un po di spazio delle barre (visto che in orizzontale lo spazio c'è), per poter inserire i valori corrispondenti... Vedere le barre senza i valori, potrebbe andar bene per il serbatoio, ma già per l'altimetro, le temperature o le tensioni, sapere anche il valore, sarebbe più utile. Ripeto, questo è il mio parere... |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
