Vecchio 12 novembre 12, 14:50   #1611 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
E' abbastanza strano, forse hai la RX difettosa.
Perchè non provi a ripetere le operazioni di binding? Hai modo di provarne un'altra? Nel caso un pomeriggio vieni da me (roma nord) e facciamo delle prove comparate.
Carlo
ti ringrazio per la disponibilità
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 16:16   #1612 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
40 metri di portata ?
40 metri è troppo poco.. direi ricevente difettosa o antenna in corto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 12, 16:42   #1613 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
romolo non è che sai dirmi come mai?
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
ho una domanda, ho il sensore batteria frsky modifica sul display per la telemetria etc...
imposto il valore su 19.8 solo che, facendo delle prove con watt meter collegato, riscontro due valori diversi dalla radio e dal wattmeter, la radio ha un valore MOLTO più basso del wattmeter. ho anche installato un lipo checker che riporta gli stessi valori del watt meter.
come mai la discrepanza?
grazie.
il valore di discrepanza è -0.6v circa...
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:11   #1614 (permalink)  Top
Adv Moderator
Che valore hai impostato come offset ? 0 ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 12, 17:16   #1615 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
esatto
Goethe
Vecchio 12 novembre 12, 17:17   #1616 (permalink)  Top
si marifacendo la prova con i valori di ppm 8ch, lunghezza segnale al massimo, polarità impulso positivo, ritardo ppm al massimo il segnale è arrivato almeno a 5 volte tanto, premetto che dopo la modifica della radio l'avevo provata solo con l' f3k e monta una ricevente 6ch senza alcun problema.
Sto proprio impazzendo aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuttt ttttttttoooooooooooo
Vecchio 12 novembre 12, 17:39   #1617 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
Mah... rimango dell'idea che una prova comparata possa fugare i dubbi.
La RX è quella originale o è la 6CH della HK? Premetto che io le ho entrambe e funzionano entrambe bene, ma la 6CH mi ha dato qualche noia in fase di binding (l'ho dovuto ripetere, la prima volta era venuto male)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:58   #1618 (permalink)  Top
Carlo
quella incriminata è la 8ch della turnigy
Vecchio 12 novembre 12, 18:15   #1619 (permalink)  Top
Adv Moderator
Controlla il cavo di antenna in uscita dalla scatola della RX...
Tutti i guasti che ho visto erano li...
Il segnale PPM non c'entra e non può centrare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 12, 18:20   #1620 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
precisamente, altro dato è che il sensore è collegato tra la batteria ed il regolatore...
Goethe
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
