Vecchio 12 novembre 12, 10:42   #1601 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
Lo so infatti non ho parlato di pcm ma solo i pomi
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 10:45   #1602 (permalink)  Top
Lo so infatti non ho parlato di pcm ma solo di ppm
Vecchio 12 novembre 12, 10:55   #1603 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
forse mi sono spiegato male o non ho capito.
comunque con open9x non vedi il settaggio perchè è solo ppm quindi non c'è nessun menù che lo riporti.
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 11:09   #1604 (permalink)  Top
Su open9x nel setting dei modelli si possono modificare i valori di ppm frame vorrei sapere a quanto impostare quei valori
Vecchio 12 novembre 12, 11:11   #1605 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
ecco avevo capito male, io con il modulo frsky li lascio di default e non ho problemi, forse romoloman ti saprà dare dei valori più consoni.
Goethe
Vecchio 12 novembre 12, 11:57   #1606 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Vado a memoria. I valori corretti con il modulo originale dovrebbero essere 22,5ms 300u+
Te li confermo oggi pomeriggio.
Se cerchi bene in passato e sempre i questa discussione Romolo ne aveva parlato sperimentando anche valori differenti ma con motherboard evo.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 11:58   #1607 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
8 canali 22.5ms 300us
questo è lo standard che capiscono bene tutti i moduli
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 12, 12:01   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
ho una domanda, ho il sensore batteria frsky modifica sul display per la telemetria etc...
imposto il valore su 19.8 solo che, facendo delle prove con watt meter collegato, riscontro due valori diversi dalla radio e dal wattmeter, la radio ha un valore MOLTO più basso del wattmeter. ho anche installato un lipo checker che riporta gli stessi valori del watt meter.
come mai la discrepanza?
grazie.
il valore di discrepanza è -0.6v circa...
Goethe
Vecchio 12 novembre 12, 13:16   #1609 (permalink)  Top
Facendo la prova di portata con i valori di default il segnale si interrompeva a circa 40 mt ho riprovato dandogli il massimo dei valori e sono arrivato tranquillamente a circa 200mt sarà un problema di ricevente?
Vecchio 12 novembre 12, 13:27   #1610 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
E' abbastanza strano, forse hai la RX difettosa.
Perchè non provi a ripetere le operazioni di binding? Hai modo di provarne un'altra? Nel caso un pomeriggio vieni da me (roma nord) e facciamo delle prove comparate.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
