| | #1502 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Dimenticati più di 6 canali... quel modulo a protocollo non ne prevede di più.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #1503 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2012 Residenza: Rovereto
Grazie comunque e complimenti per il lavoro su Companion9x e Open9x.
__________________ Giovanni | |
| | #1504 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2010 Residenza: Pistoia
Io ho trovato il modulo di una DX7SE, ma ho qualche dubbio sulla compatibilità, perchè ho letto che la SE ha una diversa velocità di trasmissione. La scheda è marchiata DX7TX REV C (V22 su un adesivo) sul modulo: X1TXN B2 FCC ID: BRWDAMTX10 IC:6157A-BRWDAMT Posso utilizzarlo con Open9x? se si quanti canali saranno disponibili? |
| | #1505 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: sasso marconi
ciao a tutti, ho istallato l'ultima versione di open 1464 ed aggiornato companion v1.01 ma da quando ho fatto il flashing della radio ho il problema che in qualsiasi modello che vada ad usare il direzionale se ne va per i fatti suoi, mi spiego : sembra che ci sia una miscelazione con lo stick del motore , se do motore lui si muove andando a dx mentre se tolgo motore lui va a sx e non risponde al suo stick in nessun caso. ho provato a ricaricare sia open che a disinstallare companion ma non sono riuscito a trovare il problema neanche simulando con companion ( dove tutto sembra regolare). dopo le ultime volte che ho cercato di flashare la radio con open , anche con una versione vecchia, alla fine del procedimento, sul display compare la scritta "dati corrotti" e mi fa riformattare la EEprom ma anche dopo in questi casi il rudder non va. ho bisogno di aiuto e non so come fare....HELP grazie a chi me lo può dare Rocco |
| | #1506 (permalink) Top | |
Se vuoi flashare una eeprom vecchia su una radio nuova attiva il flag verifica compatibilità durante la scrittura della eeprom
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #1508 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Io proverei cambiando mode cioè mettendo il direzionale su un altro stick. Se il problema adesso ce l'hai sugli alettoni allora sicuramente è un problema hardware. Fatto questo verifica le saldature e i connettori a pettine all'interno della radio soprattutto quelle del pot in oggetto. Verifica anche che tutti i connettori a pettine siano ben inseriti nel rispettivo slot. Infine verifica che lo stesso pot non abbia problemi elettrici e/o meccanici. | |
| | #1509 (permalink) Top | |
| | #1510 (permalink) Top |
Verificato Hardware , era li il problema, non so come sia successo ma si erano staccati il cavo rosso ed il nero sul potenziometro. Risaldato tutto ed adesso funziona il rudder, grazie a tutti. Rocco |
| Bookmarks |
| Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
| ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
