Vecchio 23 settembre 12, 08:34   #1491 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
...ciao, non perchè non lo sappia fare ma c'è stato un post di recente, ma potresti inserire in compagnion all'interno di "assistente di configurazione modelli" un pulsantino per creare il mix motore-picchia?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 12:58   #1492 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
domandona per romolo, ma companion ha ancora il bug della release?
grazie
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 13:52   #1493 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
grazie
si, non abbiamo ancora rilasciato la nuova, nel frattempo chi vuole non avere rotture di scatole può installare http://85.18.253.250/c9x/companion9xInstall_v0.98.exe
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 12, 16:42   #1494 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie romolo
Goethe
Vecchio 29 settembre 12, 02:25   #1495 (permalink)  Top
Adv Moderator
Rilasciata la versione 1.0, a parte sistemare qualche bachetto, aggiunge parecchie cose per i possessori di MB avanzate compresa la possibilità di ripristinare backup da SD.
Abbiamo rilasciato anche la versione nuova di open9x
modifiche fatte
[tutti]
- WSHH può essere utilizzato come vario
[stock]
- Bug fix per la modifica voce
- recuperata un po' di flash
[gruvin9x]
- DBLKEYS funziona
- SD Card Logs migliorati
- SD Card Format
- SD File Manager con ordinamento alfabetico
- Timer permanenti
[sky9x]
- Mass Storage USB
- SD Card Logs
- SD Card Format
- informazioni sulla scheda SD
- Supporto per l'encoder rotativo
- Visualizzazione allarmi (temperatura consumo) sullo schermo.
- Timer permanenti
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 ottobre 12, 00:02   #1496 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
aggiornamento "Open9x manual"
modifiche fatte
[tutti]
[stock]
[gruvin9x]
- DBLKEYS funziona
- SD Card Format
- Timer permanenti
[sky9x]
- Mass Storage USB
- SD Card Logs
- SD Card Format
- Timer permanenti
è disponibile un aggiornamento -ver.1438- del manuale di Open9X (in inglese) qui:
http://dl.dropbox.com/u/38129335/Mod...X%20Manual.pdf
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 00:31   #1497 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
disponibile un aggiornamento di open9x che include RTC su piastra ersky9x
correzione baco ziobaba
un po' di pulizia del codice in giro.
nuovi menu per le piastre gruvin e ersky9x
un po' di memoria risparmiata sulla stock.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 ottobre 12, 11:30   #1498 (permalink)  Top
L'avatar di QuercusPetraea
Data registr.: 29-05-2012
Residenza: Rovereto
Modulo radio Spektrum su Turnigy 9X. Quanti canali?
Sono riuscito a recuperare un modulo TX Spektrum DSM2/DSMX da inserire su Turnigy 9X con FW Open9X.
La domanda è questa; utilizzando come ricevitore il modulo satellite (PPM-Sum) di una DX6e è possibile gestire tutti gli 8 canali e magari arrivare a 12-16 con tale ricevitore?
Qualcuno ha già utilizzato sia il modulo TX che RX di Spektrum con la 9X?
Giovanni
QuercusPetraea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 12:22   #1499 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da QuercusPetraea Visualizza messaggio
Scusa quale modulo ?
Ne esistono 3 diverse tipologie adattabili..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 ottobre 12, 12:23   #1500 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
EH eh prima pagina aggiornamento febbraio 2012
Scusa errore mio cancellate pure!
ho confuso open 9x firmaware con open 9x manual
  Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
