Vecchio 04 febbraio 12, 14:32   #141 (permalink)  Top
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Riprova ... anche a me non ha funzionato da subito!
Hai ragione a forza di aggiornare ha funzionato... grazie mille almeno ho un punto di partenza..
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 00:13   #142 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Companion 0.41 e nuovo open9x
E' stato appena rilasciata la nuova versione....
La scelta di opzioni del fw di open9x si è allargata a dismisura....
La scheda di opzioni della telemetria di companio9x funziona correttamente...
Riguardo questa scheda un piccolo chiarimento riguardo i canali A1 e A2...
In open9x abbiamo un parametro in più per coprire quei sensori che a 0 volt non indicano un valore 0
Ad esempio alcuni sensori di corrente che hanno un offset di 2.5 V per quando sono a 0
Per questi il range copre l'intera scala es -50 : 50 (quindi 100) e l'offset va aggiustato in modo da indicare il valore minimo... es (-50)
Per i sensori che invece hanno un valore di uscita di 0 volts a 0 basta lasciare offset 0 e aggiustare il fondoscala secondo le indicazioni del sensore. (esempio per il voltage sensor della frsky 19.8)
Saluti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 00:49   #143 (permalink)  Top
Adv Moderator
Aggiunta, il formato della eeprom di open9x è cambiato, prima di flashare la radio a scanso di problemi fate un backup della vs eeprom...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 00:54   #144 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
aiuto, sto capendo piuncass
vado all'abbiccì: se ho messo nella Turningy il modulo SmartParties, posso usare quello per cambiare il firmware?
e se sì, come posso fare?
GRAZIE!
(mamma quanto sono imbranato)
www.masali.com
Vecchio 05 febbraio 12, 01:00   #145 (permalink)  Top
Adv Moderator
GRAZIE!
Si che lo puoi usare...
Scaricati companion e imposta le preferenze del programmatore (come per er9x)
vai in preferenze, seleziona il firmware che preferisci e le opzioni che vuoi. (templates heli etc etc)
Scaricalo, leggi la eeprom dalla radio, aggiorna il firmware e ributta su la tua eeprom...
il gioco è bello e fatto
Unica cosa magari ricalibra gli stick dellla radio allo stesso modo che hai seguito per er9x.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 01:53   #146 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...e vai, domani mi ci diverto !
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 02:02   #147 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Nella prossima ingrandiamo i caratteri e ci aggiungiamo una chicca in più...
Ma vi lascio col gusto della sorpresa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 02:06   #148 (permalink)  Top
...bravo Romolo,
proprio a quel gusto della sorpresa mi riferivo quando ho scritto "domani mi ci diverto".
..grazie
Vecchio 05 febbraio 12, 13:52   #149 (permalink)  Top
Adv Moderator
Inizio ad elencare le differenze di questa versione id companion ma soprattutto di Open9x
Protocolli trasmissivi supportati
DSM2
FRSKY - JETI - NMEA - ARDUPILOT in alternativa fra loro
Modifiche hardware:
Vibrazione (Haptic)
Altoparlante (Audio) Da non confondere con la speaker mod, qui i suoni diventano molti di più.
Opzioni comuni a tutte le modifiche:
HELI
TEMPLATES
Modifiche lato companion9x
Nel dialogo di scrittura del firmware applicando l'opzione salva/ripristina la eeprom presente (backup/restore existing eeprom) viene fatta una conversione automatica fra il vecchio formato e il nuovo necessario per il FW scelto.
Nella sezione telemetria
I valori sono nella stessa unità di misura scelta per il canale, cambiando il fondoscala i valori degli allarmi vengono mantenuti e ricalcolati adeguatamente.
Avete mai provato (mi rivolgo agli utenti della telemetria) a leggere in eepe i valori degli allarmi ?
Per me erano incomprensibili a meno di non avere una calcolatrice...
To be continued.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 14:14   #150 (permalink)  Top
...aggiornamento effettuato:
riaccedendo su companion stamatina, mi diceva che era disponibile la 205, mentre, mi sembra che ieri sera diceva, 204.
Comunque, ad aggiornamento effettuato, la radio mi dice:
v2.00-bertrand
open9x-r204 del 04/02/2012
18:06:32
eeprom v203
Penso proprio che oggi pomeriggio, visto la neve che mi circonda..
lavorerò al passaggio definitivo ad OPEN 9X, visto anche le migliorie previsteper la telemetria
ps per quanto riguarda la barra grafica per il serbatoio, è prevista anche per la batteria?
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
