![]() | #1481 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Allora la tua radio è settata in mode1: RETA ovvero i modelli vengono creati con CH1 direzionale CH2 elevatore CH3 motore Ch4 Alettoni Vediamo i modelli: Partiamo dal simulatore: ordine dei canali: ATER throttle sul 2 Nei mix hai un bel casino tutte le righe sono duplicate. ThunderB ordine dei canali: ATER throttle sul 2 anche qui nei mix hai un bel casino tutte le righe sono duplicate. Altrettanto per gli altri.. Da cui si evince che: Hai creato tutti i modelli con la radio settata in ATER, poi hai cambiato dopo l'ordine dei canali. Tuttavia cambiare dopo non serve, l'ordine dei canali viene applicato solo ai modelli nuovi. Spiegami come lo vuoi e quale vuoi che sia il tuo ordine predefinito che ti sistemo la eeprom. Poi te la guardi ed impari.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #1482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
Io volo in mode 1 con l'impostazione classica CH1 alettoni CH2 elevatore CH3 gas CH4 timone rudder. Se possibile, vorrei utilizzarla in questa modalità. Grazie ancora ![]() Scusa per i disagi ![]() Roberto
__________________ . . . L'importante è costruire . . . ![]() | |
![]() | #1483 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
canale 3 della ricevente acceleratore in mode 1 stick destro ok ? bene se io l'acceleratre lo metto sul canale 1 della ricevente lo stick dell'acelleratore NON COMANDERA L'ACCELERATORE comandera'altro !! mi pare evidente questa cosa!! Semplice radio a 2 canali acceleratore a sinistra e sterzo a destra! e' risaputo che il canale 1 e lo sterzo e il 2 e' l'acceleratore se io metto canale 1 l'acceleratore mi funzionera' lo sterzo e lo stick dello sterzo mi fare usare l'acceleratore !! | |
![]() | #1484 (permalink) Top |
Per spiegarmi meglio, come ordine dei canali io intendevo: stick sinistro: su/giù = elevon destra/sinistra = rudder Stick destro: su/giù = throttle destra/sinistra = aileron
![]() | #1485 (permalink) Top | |
Allegato 245700 apri companion9x e dai un occhio soprattutto a mix e alle impostazioni generali della radio.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:03 | |
![]() | #1486 (permalink) Top | |
L'ordine dei canali è come li appiccichi alla ricevente.. ch1=A ch2=E ch3=T ch4=R gli stick sono una cosa il channel order è un'altra... chiariamoci una volta per tutte (spero) io volo in modo 3 stick sinistro: su/giù = elevon destra/sinistra = alettoni Stick destro: su/giù = throttle destra/sinistra = rudder ed ho l'ordine dei canali settato stile JR ovvero TEAR quando voglio far provare il modello ad un amico che vola in modo 1 cambio il mode alla radio non le spinette sulla ricevente... Mi importa poco se lui normalmente attacca le spinette alla futaba (AETR) Lui vuole solo gli alettoni sulla destra, che vuoi che gliene freghi dove sono attaccati sulla ricevente... Oltretutto lo scambio non sarebbe neanche fattibile, visto che i mix si incasinerebbero tutti... supponi infatti di avere un mix alettoni -> direzionale, scambiando le due spinette avrei un mix direzionale -> alettoni che non è la stessa cosa. Purtroppo qualcuno qui da consigli abituato a due o tre canali, senza rendersi conto di cosa i mix incrociati comportino. Se poi tu avessi due servi separati per gli alettoni come fai a scambiare l'alettone con il direzionale ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 22 settembre 12 alle ore 23:42 | |
![]() | #1487 (permalink) Top |
Romolo, non so come ringraziarti! Ho già riscritto la memoria della radio ed aperto i parametri con companion. Sai qual'era il mio errore macroscopico? L'essere convinto di poter rimettere a posto il tutto e velocemente direttamente dalla radio ![]() ![]() Spettacolare! Roberto
![]() | #1488 (permalink) Top | |
Basta capire la filosofia di questa radio. I mix sono liberi, quello che metti in un canale in uscita ci va, l'ordine dei canali nelle impostazioni generali serve solo quando crei un modello, ma dopo puoi spostare i comandi sui canali che vuoi...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #1489 (permalink) Top |
Si davvero rapido ed efficiente! Praticamente ho le potenzialità di cambiare i canali e mixaggi sul modello della futaba T9Z che possiedo. Un altro mio errore era quello di associare l'ordine scritto RETA ai simboli sovrastanti (sul display) mentre invece dovevo leggerli in ordine come canale 1,2,3,4. Adesso finalmente ho capito (almeno questa ![]() Comunque, tornando a noi, tutto il merito va davvero a questo eccellente software che hai/avete sviluppato. Incredibile se si pensa al modellismo di qualche anno fa. Pensavo addirittura di comprarne un'altra da tenere come back up tant'è che mi diverte. Avere una radio da quaranta euro con potenzialità ben superiori non è roba da poco. Grazie a questa caratteristica, io la uso quasi sempre...
![]() | #1490 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: Perugia
| instant trim
Salve, Sono passato da poco da Er9 a Open9x, ho solo modificato un po le conf. di Expo e D/R per il resto il sistema ha tradotto da solo, devo ancora prendere mano con le fasi ecc. unica funzione che non riesco a far funzinare è instant trim, il programma da solo ha riconosciuto che la funzione era configurata e mi ha messo in -Int.Personalizzati- FSW1 THR Trim Istantanei pram 0 , ma non succede nulla, dove sbaglio ??? ho tralasciato qualcosa. Grazie
__________________ Pilota con Brevetti PPL e GPL. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso. |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
