![]() | #1472 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
| Canali invertiti....
Ciao ragazzi, ho letto in giro sul 3d ma non sono riuscito a risolvere il mio problema... Ho l'ultimo aggiornamento istallato con però il problema che nella mia modalità (mode 1) ed ordine canali RETA, lo stick di sinistra mi da al posto dell'elevatore, il gas ed a quello del gas (stick destro su/giù) l'elevatore ![]() Grazie in anticipo per l'assistenza ![]() Roberto ![]()
__________________ . . . L'importante è costruire . . . ![]() |
![]() | #1474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
L'ordine dei canali è indifferente, nel tuo caso impostando RETA semplicemente hai sul primo canale della ricevente il Rudder(timone) sul secondo Elevator(elevatore) e sul terzo Throttle(motore) e quarto Aileron(alettoni)
__________________ FD | |
![]() | #1476 (permalink) Top |
Cip06, premetto che non ho capito quello che hai scritto !! Cosa vuol dire ![]() Se tu imposti RETA/ATER/TAER/AETR semplicemente stai impostando l'ordine dei canali, quindi sulla ricevente corrispondono. Ma se colleghi ad esempio utilizzando AETR lo spinotto del motore sulla quarta uscita della ricevente e non sulla terza..... è normale che sia "sbagliato" !!!
![]() | #1477 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lui ha detto chiaramente che ha messo RETA e se i comandi sono sbagliati come dice deve per forza cambiare le spinette sulla ricevente mi sembra chiaro e lampante Se mette RETA e mette la spinetta del regolatore invece del terzo canale su un altro canale e ovvio che l'acceleratore non e' piu' sullo stick di destra |
![]() | #1478 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Posta qui la eeprom che ci do un occhio... secondo me hai fatto del casino... continuo a ripetermi, un conto sono i modi un conto il channel order. Il channel order dice come sono fatti i mix, il mode dove sono posizionati gli stick. E non basta cambiare spinette perchè alcune funzioni tipo il throttle trace si basano sugli stick e non sulle spinette..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #1479 (permalink) Top |
| Eccomi
Ciao ragazzi e grazie per il puntuale intervento da parte di tutti ![]() Passando alla radio, ho provato in tutti i modi, ma come dicevo, non sono più riuscito a rimetterla in bolla. Ho pure immaginato qualche difetto hardware e contatti sulle piste interne, ma essendo ignorante in materia, non mi spingo oltre con le considerazioni. Allora, passo direttamente a postare il file che mi chiedeva Romoloman che ringrazio ancora per l'intervento congratulandomi per il bellissimo lavoro che ha fatto e sta facendo ![]()
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
