![]() | #1401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
__________________ FD | |
![]() | #1403 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
| ultima versione open 9x
Girovagando nelle ultime versioni di Open 9x, ho visto che nella sezione telemetria, sulle sorgenti selezionabili per il segnale del Vario, ora trovo una sorgente in più: - Halcyon di cosa si tratta ? ![]() |
![]() | #1404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #1406 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Visto che era passata in seconda pagine risolviamo subito! Ho preso un easystar e ci sto mettendo gli alettoni bene il quesito e' il seguente Ho 1 servo per alettone quindi devo ovviamente mixare allora se metto i servi uno su un canale e uno sul 5 ad esempio riesco a mixarli e mettendo +100 su uno e -100 sull'altro funzionano bene ma non riesco a farlo con un cavetto a Y sullo stesso canale girano sempre con la stessa rotazione quindi come se andasse solo o su o giu perche li muove entrambi dallo stesso lato come posso mixarli con il cavetto a Y ?? devo avere per caso un cavetto a Y speciale o basta che sia un cavetto sdoppiato e basta eventualmente qualcuno mi dia la dritta di come fare il MIX che credo sia talmente banale che e' troppo stupido da postare ? ![]() |
![]() | #1407 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #1408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #1409 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #1410 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In effetti con una Y sarei limitato nelle possibili regolazioni singole degli alettoni sarei costretto a scendere a compromessi via una sul 5 e una sull 1 e via sono costretto comunque a fare 2 prolunghe mascio femmina pero'!oltre ad allungare i fili dei servi per arrivare fino alla fusoliera
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
