02 settembre 12, 01:23 | #1391 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
ciao belli anchio mi sono fatto la t9x e attualmente monta er9x volevo passare a open9x ma non ho il programmatore a questo punto chiedo c'e' qualcuno in milano o vicino che mi possa riflashare la mia radio con il nuovo firmware??? ovviamente qualcuno capace e che magari mi possa spiegare anche un paio di cose. ciao e grazie
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
02 settembre 12, 02:53 | #1392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
02 settembre 12, 10:07 | #1393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
__________________ FD | |
02 settembre 12, 20:38 | #1394 (permalink) Top |
e' questo
02 settembre 12, 21:43 | #1396 (permalink) Top |
Ho mailato al tipo che mi ha venduto la radio vediamo che dice Sent from my Lumia 800 using Board Express
02 settembre 12, 23:46 | #1397 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
| Forse un bug..
Dopo un po' che non succedeva ho aggiornato il firmware della radio da versione open9x-r 1029 a 1335. Tutto bene, senonche' quando ho fatto una modifica sul PC a uno dei modelli ed ho provato a scrivere la EEPROM tutto bene per companion, ma la radio mi dava bad EEPROM - press any key e formattava, trovandosi poi con il solo model01. Ho riprovato un paio di volte, dopodichè ho rimesso la 1029 e riscritto la stessa EEPROM, e tutto bene coi miei modelli a posto.. Edit, mi avvedo or ora che c' era la versione 0.96 di Companion, la sto scaricando, può entrarci per qualche cosa?
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser Ultima modifica di []Dan : 02 settembre 12 alle ore 23:49 |
03 settembre 12, 00:00 | #1398 (permalink) Top | |
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser | |
03 settembre 12, 00:02 | #1399 (permalink) Top | |
Prima di aggiornare Ti suggerisco di stampare il pdf dei modelli perchè non è detto che la conversione sia totale. Stampati i pdf (anche su file) di ciascun modello della eeprom, aggiornerai la radio settando la flag che riprogramma la eeprom precedente ma convertita al nuovo software scaricato.
03 settembre 12, 00:14 | #1400 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| normalissimo connettore ps2 tipo la tastiera dei pc!! in ogni caso dovresti avere mascio e femmina e poi saldare i fili come quelli tuoi con lo stesso connettore del tuo programmatore oppure sostiruire il connettore della radio saldandoci al suo posto il connettore come quello del tuo programmatore |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
