Vecchio 25 agosto 12, 22:25   #1381 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Dai Romolo adesso ne capirai 20 su 20 !!
Firmware Open9x for Turnigy T9x/FlySky TH9x - Introduction to firmware and options - ENG - YouTube
Comunque gli fa un sacco di complimenti !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 16:06   #1382 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
uhm... sto provando a paciugare un po', ma con scarso successo.
volevo impostare un rate di 50 su alettoni, direzionale ed elevatore, che si attivasse su tutti e 3 spostando l'interruttore a 3 posizioni da id0 a id1.
settandolo nella schermata expo e dual rate, non succede nulla.
aggiungendo una riga x ciascuno nella schermata dei mixes, con 50 ed id1, ottengo tutt'altro, ovvero un posizionamento sbagliato dei comandi all'accensione.
devo ancora capire bene la logica (ma va? ).
quale è il modo corretto per realizzare la cosa.
che poi ora che ci penso potrebbe essere meglio usare una fase di volo?
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 18:15   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Soul Reaver Visualizza messaggio
Hai risolto?
Basta che imposti il peso nei diversi rate che imporrai sotto a ciascun comando ed in coincidenza delle posizioni ID1, ID2 ... ID0 rappresenterà invece, la condizione normale cioè senza applicazione di alcun rate modificato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 19:29   #1384 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Hai risolto?
No, poi non ho più sperimentato, ho sfruttato il tempo x andare a volare prima che il tempo si guasti ;-)
A logica é quella, ma devo aver sbagliato qualcosa... Muovendo lo switch si muovevano le parti mobili, mentre avrebbero dovuto rimanere ferme.
Appena posso ritento.
Grazie.
Vecchio 29 agosto 12, 23:04   #1385 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Grazie.
Posta qui o su dropbox la tua eeprom che gli si da un occhio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 12, 02:48   #1386 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ok grazie. Appena posso riprovo, se non riesco...
Vecchio 30 agosto 12, 23:54   #1387 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nuova versione di entrambi...
Alla fine ce l'abbiamo fatta...
molti cambiamenti sugli expo e i mix e le fasi di volo...
Model Wizard disponibile anche se non ancora completissimo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 agosto 12, 00:20   #1388 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Una piccola rivoluzione che farà risparmiare mix (che pertanto equivale ad aumentarli virtualmente oltre i max. 32 da sempre disponibili), nel caso di uso serio delle fasi di volo ...
Vecchio 31 agosto 12, 12:46   #1389 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...benissimo, ricomincia la stagione....
...stasera si prova!!!
...grazie!
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:12   #1390 (permalink)  Top
Ciao Romolo..
Appena aggiornato Companion e aggiornato open sulla radio...
La prima cosa che mi è andata all'occhio è che i riferimenti delle fasi sulle miscelazioni e sugli expo/dr non sono più con il loro numero, ma con la loro descrizione, ottimo...
Come già anticipato da te, ho notato che bisogna ricontrollare e correggere gli expo e d/r, per un'ottima causa cmq!
Se si hanno parecchi modelli, consiglio di farsi una stampa per ognuno, in modo da poter reinserire correttamente i valori...
buon aggiornamento a tutti...
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
