Vecchio 21 agosto 12, 19:21   #1361 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
forse è questa la strada? però pensavo che ci fosse anche la via "classica", come sulle hitec per intenderci, in cui ognuna delle due posizioni ha un distinto valore di D/R e Expo
Sono due expo definiti su due posizioni...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 agosto 12, 19:39   #1362 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
puoi spiegarmi come mai sul programma companium e sul manuale si parla della possibilita di attivare i potenziomentri per navigare nelle opzioni e di attivare un eventuale frequenza per pilotare aereoplanini silverlit non ce n'e' traccia sulla radio ?
si attivano solo con companium e si flasha o cosa ?
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 20:52   #1363 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
i pot per navigare sono un'opzione di scaricamento... (in inglese potscroll)
io la trovo scomodissima.
I silverlit invece sono un'opzione che va attivata compilandosi a mano il firmware visti i pochissimi utilizzatori e la necessità di costruirsi un modulo ir.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 agosto 12, 20:57   #1364 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
ma i silverlit non funzionano in fm?
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 21:10   #1365 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Soul Reaver Visualizza messaggio
quelli supportati qui sono quelli IR...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 agosto 12, 14:13   #1366 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ci do un'occhio... per quanto riguarda gli expo li puoi definire una con una curva x<0 e uno con la curva x>0 associati allo stesso interruttore.
Ho provato a darci un occhiata.. l'impostazione di cui stai parlando è relativa alle due metà della curva, quindi è possibile dare un valore diverso ad ognuna delle due metà, ma non è quello che interessa a me, ovvero dare un valore per tutta la curva, ma averne due diversi per due posizioni dell'interruttore.
Ho provato anche ad associarlo all'interruttore a 3 pos, nulla, ottengo sempre l'effetto "accesso a valore X" o "spento".
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 14:54   #1367 (permalink)  Top
Adv Moderator
aggiungi uns rigs per ogni posizione dell'interruttore, i dual rate sono come gli expo...
ogni stick può avere più di una riga.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 agosto 12, 15:48   #1368 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
ImageShack Album - 4 images
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 17:06   #1369 (permalink)  Top
Risolto!!
Si, ok più righe... ma ditemi che bisogna premere il pulsante freccia DESTRA per aggiungerla!!! (nei mix non funziona così, basta il pulsante di ok, e io avevo in mente quello).
Comunque è scritto tutto anche nel manuale.. bastava leggerlo (auto critica iuvant ). Manuale che trovate qua per chi avesse bisogno:
http://dl.dropbox.com/u/38129335/Mod...X%20Manual.pdf
PS per Romolo: oggi ho risvolazzato con FAS: confermo lettura dei Watt impazzita, oscilla tra 100 e 450 quasi a caso. Corrente e tutto il resto sembra ok, invece.
Quindi presumo un bug nel calcolo
Vecchio 22 agosto 12, 17:26   #1370 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Dai penso di essere stato chiaro o no ?
FD
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
