Vecchio 03 febbraio 12, 22:00   #121 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OK verificato... avevo il sensor HUB in garage...
Solo gli analogici sono con carattere grande...
Provvediamo...
..ci mancherebbe, il mio era un parere personale, ma se lo fate...
..non posso far altro che ringraziarvi....
..visto che ci siete, non dimenticate di mettere sulla schermata GPS, il picco di velocità massima, a mio avviso molto utile...
Sempre se lo ritenete opportuno, ci mancherebbe.
Grazie per l'interesse e compimenti!!!
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 22:27   #122 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Aggiunto nella lista dei ToDo....
a breve inoltre metteremo anche un'indicazione visiva a barra di alcuni valori.... con possibilità di regolare il minimo e il massimo della barra....
Anche perché un'indicazione a livello spesso si legge più rapidamente di un numero.
(tipico il carburante)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 12, 22:34   #123 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Dato che si parla di telemetria ne approfitto.
Volendo installare il modulo DHT della FRSKY come lo si collega alla scheda della turnigy per avere la telemetria?
In rete ho trovato più di un modo per interfacciare il DHT alla MB, chi ha già fatto esperienza con questa operazione che metodo ha usato?
Questo FrskyInterfacing - gruvin9x - Fr-Sky Interfacing - Turnigy/iMax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X Oct. 2010) plus an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting oppure questo https://docs.google.com/viewer?url=h...emetryMods.pdf ?
O conviene aspettare la 4.1 ?
Grazie.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 22:59   #124 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Grazie.
Allora premesso che è un lavoraccio da fare se e solo se si sanno fare saldature sui pin del processore direttamente, è necessario liberare il miso e il mosi dagli interruttori che ci sono collegati. Per fare ciò è necessario collegare i pin 42 e 43 (vado a memoria) tramite delle resistenze agli interruttori. (si utilizza un filo cannibalizzato da un flat cable a 80pin degli HDD ide).
Fatto ciò utilizzando il convertitore di livello della FrSky
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Telemetry Reciever upgrade USB/Serial lead interface
Si interfaccia il modulo al processore come riportato qui:
FRSkyLiteTTL - er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Insomma un discreto lavoraccio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 12, 23:30   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: ferrara
Romoloman dopo l'aggiornamento del software da gruvin ad Open non riesco più a bindare le riceventi assan col relativo modulo ma adesso anche tornando al vecchio software non riesco più, e stato un caso o il modulo si è fritto? sai per caso come si può aggirare l'ostacolo?
maraches non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 23:33   #126 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie Romolo, disponibile come sempre.
Valuterò.
A me interesserebbe controllare solo la tensione delle LiPo sui modelli e dato che non mi servono tanti canali più avanti potrei optare per la MX-12 HOTT che si trova a poco più di 150€.
Certo che personalmente sarebbe una bella soddisfazione riuscire a tirare fuori anche questo dal cilindro T9X.
Vecchio 03 febbraio 12, 23:38   #127 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da maraches Visualizza messaggio
Scusa sei sicuro che la polarità del PPM sia giusta ?
Ma soprattutto avevi salvato la eeprom precedente ?
Mi sembra molto strano che dipenda da open9x..
metti 8 canali 22.5ms di durata del frame e prova PPM POS come polarità d'impulso.
Se non funziona passa a PPM neg..
Purtroppo non ho ASSAN.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 12, 23:41   #128 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
fatte tutte le prove sia ppm positivo che negativo 4-8- canali 300 il modulo continua sempre a bippare e non trova la ricevente con alcune già bindate funziona
Vecchio 03 febbraio 12, 23:46   #129 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se con alcune bindate funziona mi sembra strano che possa dipendere da open9x o er9x...
Non è che è la ricevente che fa le bizze ? Ma te lo fa con più di una ricevente ?
Ribadisco che non conosco Assan...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 12, 23:47   #130 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
si con tutte circa 10 anche se provo a ribindare quelle funzionanti il modulo non le trova
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
