Vecchio 14 agosto 12, 12:59   #1271 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Antonio mi chiedeva al telefono come fare a inserire il controllo della Butterfly sullo stick del gas; preferisco rispondere qui in modo da lasciare traccia per tutti
allora su un canale non in uso ad esempio il 9 definiamo il seguente mix
CH9 source Thr Peso 50 offset -100
il mix precedente fa si che ch9 valga 9 quando lo stick è tutto su, -100 quando lo stick è tutto tirato verso di noi.
adesso sommiamo il ch9 agli alettoni e ai flap alternando i segni (può darsi che cambino a seconda di come sono montati i servi)
alettone destro aggiungiamo una riga con +100% ch9
flap destro -100 ch9
flap sinistro +100 ch9
alettone sinistro -100 ch9
fatto..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 agosto 12, 13:57   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di antonio da ramacca
Data registr.: 11-10-2008
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il problema di Antonio era solo un problema di calibrazione, risolto telefonicamente.
Grazie Romoloman...
stamani mi ha chiamato al telefono e dopo una lunga telefonata mi ha risolto il problema:
la calibrazione va fatta sia sul centro dello stic e sia sull'intera corsa...
ora tutto funziona benissimo...
e mi ha postato anche la miscelazione batterfly.....
grazieeeeeeeeeeeeeee
Antonio
antonio da ramacca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 12:53   #1273 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao questa mattina ho provato a usare la modalità maestro e allievo, tenendo la turnigy orginale a fare l'allievo e quella con openx, versione ultima credo 1195, ma non ci sono riuscito....comunque sono entrato nella sezione impostazioni generali e ho selezionato i comandi ...poi dovrei assegnare l'interrutore ma non ho capito come fare.
Forse un baco ho trovato nell'interrutore funzione, nel compagnion va da -125 a + 125 mentre nella mia tx con il firmware cui sopra va da 0 a +125 ...volevo mettere l'interrutore di sicurezza per l'avvio del motore.
Comunque grande ferragosto...io sto a casa con i suoceri e i 2 bimbi con il clima che spara....le ferie ai primi di settembre
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 14:39   #1274 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
MM ma qua' a treviso e provincia e' nuvoloso e venticello dove sei tu di preciso per avere il condizionatore che spara ?
EHM la versione originale ha la levetta trainer invertita occhio!!
in ogni caso se non hai messo la resistenza devi togliere il modulo dalla radio dell'allievo e sopratutto NON ACCENDERLA!!
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 15:32   #1275 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Riguardo allle impostazioni del trainer allievo maestro la levetta trainer si puo' impostare come pulsante ?tipo colpetto si attiva colpetto si disattiva ?
oppure se non e' possibile assegnare il comando ad un altro interruttore tipo al gearche e' subito la vicino?
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 16:49   #1276 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
La prima non lo so, la seconda sicuramente si.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 17:14   #1277 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Chiedo gentilmente un semplice mix per poter gestire in modo automatico un problema che mi preoccupa nel volo
Premessa non ancora provato il modello VERO in volo solo collaudato da mio zio e vola perfettamente ma ho solo provato con il simulatore molte ore almeno 3/4 ore al giorno
Il modello in questione e' il polaris
Allora lo tengo in volo molto bene e' ho abbastanza padronanza del mezzo (Vedremo con quello vero questo fine settimana pero'se vola o se cade)
se volo regolare a qualsiasi velocita' resta perfettamente regolato e vola dritto ma appena mi appresto ad atterrare o a decelerare perdendo velocita'rallenta e alza il muso!
per farmi capire la sensazione come quando la macchina tira indietro
voi direte ovvio essendo il motore quando tira tende ad abbassare e a spingere appena mollo per forza rallenta e si alza di muso
Dopo questa spiegazione non molto tecnica per dire la verita' vengo al punto
vorrei che qualcuno mi potesse fare un mix in modo che quando rallento la velocita'(Presumo proporzionalmente allo stick del GAS) mi vada in automatico a cabrare leggermente il modello
Visto che lo provo con il simulatore se ho una base potrei anche essere in grado di capire come funziona un MIXAGGIO
grazie attendo il MIX
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 19:30   #1278 (permalink)  Top
io sto a silea in condominio ma dentro sto sempre a 27 gradi e non si abbassa la temperatura quindi clima o deumidificatore sempre attivo.
Cip di dove sei così magari mi spieghi dal vivo come usare questa funzionalità?
Non capisco il discorso della resistenza e come faccio a staccare il modulo della turnigy senza rompere qualcosa...magari approfondisco questo punto magari se trovo il link giusto.
La tx con open fa da maestro mentre con il firmware originale fa da allievo....ma nell'open non ci dovrebbe essere la possibilità di assegnare l'interrutore di comando? Io non riesco a trovare.
Vecchio 15 agosto 12, 19:51   #1279 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
In effetti ci sto smanettando anche io adesso per trovare la possibilita' di assegnare ad un'altra levetta la funzione trainer e' un po rognoso tenere tirata la leva per far volare l'allievo!preferirei tik tak! e' un attimo attivare la levetta e' anche facile che dopo qualche minuto che la tieni tirata ti possa anche scivolare a riattivare la funzione maestro io sono da preganziol
la resistenza la puoi anche mettere sul modulo basta svitare 2 vitinee togli il coperchio
poi con un taglierino tagli una pista della basetta e per ripristinarla ci saldi una resistenza
cerca turnigy simulator su youtube ne trovi a mille di video sia della stessa modifica aprendo la radio che quella come faccio io stasera al modulo
in effetti devo provare in questi giorni e sabato dovrei andare in volo
in ogni caso se non hai la resistenza su quella allievo che sia open9x o originale devi obbligatoriamente TOGLIERE IL MODULO!!
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 21:11   #1280 (permalink)  Top
che valore deve avere la resistenza?
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
