Vecchio 11 agosto 12, 13:11   #1241 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Per quanto riguarda l'hw (sticks e pot) sono d'accordo, anche se per la mia limitata sensibilita', vanno benissimo quelli della Th9.
Mi riferivo anche alle capacità di processo, co-processo e memoria (volatile e non).
Il sw e' un punto critico pero': l'interfaccia utente e le capacita' elaborative in genere di una Th9 sono limitate: e' gia' un mezzo miracolo che sia diventata quello che e' adesso.
Difficile che questi "miracoli" avvengano per caso.
Tuttavia, con una fuga in avanti dello hw, si perderebbe la retrocompatibilita' e l'adattabilita' alle diverse piattaforme hardware che, al momento, e' mirabilmente mantenuta con un accorto uso delle compilazioni condizionate, e che, secondo me, e' un punto di forza di questo sw, perche' mette a disposizione un entry point facile per chi ha poche disponibilita' e/o ha dei dubbi.
Si può fare regredendo i limiti di manovra: più la radio è capace e più aumentano (es. i punti totali sulle curve). Almeno fino a quando conviene portarsi dietro il peso di hardware precedenti.
Forse, come gia' suggerito altrove, la soluzione potrebbe essere quella di trasferire la GUI su una diversa piattaforma (per es. Android): in questo modo si avrebbe anche l'effetto benefico di allargare il team di sviluppo in modo da dare un po' di sollievo ai Nostri!
Non trovi che cambierebbe poco se il collo di bottiglia resta la compatibilità su una T9x attuale. Nel tempo, poi, si ha sempre meno bisogno di wizard per chi conosce la programmazione. Certo sarebbe un vantaggio in più ma non la panacea di tutto se pensi che mai tutte le variabili potrebbero essere contemplate in un wizard e le variabili sono sempre di più di giorno in giorno.
imho ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 agosto 12 alle ore 13:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 13:32   #1242 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ma quando la v 0.96 di companion diventa definitiva ?
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 13:44   #1243 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Quando tornerà Bertrand!
Per correttezza Romolo attende che torni Bertrand perchè è lui che si occupa della compilazione su Win.
L'attuale Beta è cmq. garantita allo stesso modo perché è Romolo che cmq. ne cura lo sviluppo.
Vecchio 11 agosto 12, 13:47   #1244 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Appena Bertramd ritorna dalle ferie...
Normalmente la definitiva la lascio compilare a lui.
in compenso puoi caricare la alpha rev7 che alla fine dovrebbe essere abbastanza definitiva
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 15:20   #1245 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Thx !!
FD
Vecchio 12 agosto 12, 21:58   #1246 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Romolo ma nella 1147 c'è un bug sui trim col reverse attivo? Ho collaudato un nuovo modello e sono diventato scemo a capire perchè più trimmavo piu dovevo trimmare comunque domani appena ho tempo aggiorno all'ultimo fw
ho agiornato all'ultima relase (1195) e il bug c'è ancora, puoi controllare?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 22:10   #1247 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa me l'ero persa....
non mi sembra, ma mi giri la eeprom ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 12 agosto 12 alle ore 22:13
Vecchio 12 agosto 12, 22:19   #1248 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Domani te la giro che ora sono dall'ipad...comunque me l'ha fatto sia su un modello normale gia programmato da tempo (lo stesso degli alettoni al contrario) che su un tuttala programmato nuovo nuovo con il nuovo wizard
Master of Ciarpame
Vecchio 13 agosto 12, 00:34   #1249 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
FAS 100 e Open 9x
Vorrei spezzare l'ennesima lancia a favore di open 9x...
..finalmente ieri al campo, ho avuto modo di provare l'amperometro telemetrico della frsky e devo dire che con open 9x, semplicemente impostandolo sulle opzioni della telemetria, mi sono ritrovato una bella schermata contenete:
- Tensione pacco batterie
- assorbimento attuale in Ampere
- assorbimento attuale in Watt
- Consumo totale attuale in Ampere (scusate se è poco) che in poche parole permette di sapere quanta corrente hai consumato fino ad ora e in base al pacco batterie a disposizione, sai quanto ancora puoi volare....
Ad esempio, utilizzandolo sul quadricottero, ho visto quanta corrente mi assorbe in overing o in manovre particolari, cosa che con la pinza amperometrica non puoi fare!!!
...grazie Romolo!
Ultima modifica di SandroFly : 13 agosto 12 alle ore 00:40
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 10:27   #1250 (permalink)  Top
Ridondanza post..
Romolo, chiedo a te ma non so se sei il giusto destinatario, visto che i post non li hai creati tu:
Ma perche' esistono due post simili tra loro? mi riferisco a "Turnigy9x e companion" e "Turnigy9x companion e Open 9x"..
-Forse uno solo non bastava per contenere la mole di messaggi giornalieri?
-è una sorta di sisema RAID per forum?
Scherzi a parte, non sarebbe il caso di chiuderne uno e continuare così in maniera più ordinata?
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
