Vecchio 09 agosto 12, 23:10   #1231 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chicco550 Visualizza messaggio
Scusate la mia domanda, forse poco intelligente...
Tengo a precisare che sono nuovo sia di radio sia di modelli...
Ho modificato la mia Turnigy 9x e ci ho messo da prima l'erx9 e poi open9x.
Mi sto barcamenando tra i menu, che per una persona "nuova" di questo tipo di raciocomandi, non è proprio semplice.
Ho un po di domande da fare. Ma la prima quella che mi sta facendo diventare matto è come posso assegnare al canale n°5 il mio Selettore a tre posizioni ?
scusate nuovamente. Grazie
clicchi sul canale 5 nella finestra dei mix e ci metti come source 3POS più semplice di così si muore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 12, 23:28   #1232 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Romolo.... e io te lo avevo detto che ero un pò ignorante... :-D
Grazie...
Per questa sera la mia bella figura da cioccolataio lo fatta...
Domani magari un altra...
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 23:29   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Romolo ma nella 1147 c'è un bug sui trim col reverse attivo? Ho collaudato un nuovo modello e sono diventato scemo a capire perchè più trimmavo piu dovevo trimmare comunque domani appena ho tempo aggiorno all'ultimo fw
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 23:29   #1234 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie...
A Napoli dicono: nessuno nasce imparato, i forum servono anche a questo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 agosto 12, 11:58   #1235 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Con open 9x è semplice: colleghi ad un canale libero un regolatrore x motori a spazzole e sull'uscita del regolatore colleghi le luci.
Con open poi, puoi accendere ospegnere con uno switch, puoi regolare la luminosità con il potenziometro della radio o addorittura, con la miscelazione "servo test" e una curva con picchi alternati al max e min, gestisci anche il lampeggio automatico con la frequenza che vuoi!!!
Bella idea, non ci avevo pensato !
Potenza di Open9x...
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 12:05   #1236 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Qualunque software ne sarebbe capace. Open9x ha ben altre frecce nella sua faretra
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 12:14   #1237 (permalink)  Top
Grandi novita' !
Uno non puo' neanche assentarsi qualche giorno per le meritate ferie (senza Internet), e qui ne succedono di tutti i colori
Su questa cosa dei wizard ci andavo rimuginando proprio durante le ferie (dove ho svolazzato ampiamente con open9x su Th9): a dire il vero li avevo immaginati come GUI dei templates.
Non ho (ancora) guardato il codice ma, sarebbe pensabile 'esternalizzare' i wizards, supportandone lo sviluppo esponendo su companion una apposita API ?
Mi riferisco alla possibilita' di poter scrivere (magari in Python) il Wizard separatamente dal programma vero e proprio: in questo modo, si aumenterebbe di molto il numero di contributori senza incasinare il codice.
Comunque, IMHO, i wizards rischiano di essere la mazzata finale (per le altre radio) ...
Vecchio 11 agosto 12, 12:19   #1238 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Dici ? Con la MC24, l'unica altra radio che ho, la funzione test servi e' ben confinata dentro il suo menu', e non mi pare che ci sia modo di attivare questi comportamenti 'dinamici'.
Concordo: hai mai visto il mix per l'apertura dei carrelli e dei relativi sportelli in modo alternato ?
L'ho trovato tempo fa nel forum9x: mi pare MikeB, ha implementato dei flip-flops con i Mixer !
Vecchio 11 agosto 12, 12:23   #1239 (permalink)  Top
Smile
Io credo che una ulteriore mazzata possa venire da un hardware nuovo di processo e di comandi. Questo ha fatto il suo tempo e certo, con questo, non riesco ad emulare alcune possibilità di una T12FG Tutt'altra cosa mi attendo invece da nuovi hardware su cui l'ottimo ed a quel punto, aumentato nei limiti, Open9x potrebbe girare
Vecchio 11 agosto 12, 12:55   #1240 (permalink)  Top
Per quanto riguarda l'hw (sticks e pot) sono d'accordo, anche se per la mia limitata sensibilita', vanno benissimo quelli della Th9.
Il sw e' un punto critico pero': l'interfaccia utente e le capacita' elaborative in genere di una Th9 sono limitate: e' gia' un mezzo miracolo che sia diventata quello che e' adesso.
Tuttavia, con una fuga in avanti dello hw, si perderebbe la retrocompatibilita' e l'adattabilita' alle diverse piattaforme hardware che, al momento, e' mirabilmente mantenuta con un accorto uso delle compilazioni condizionate, e che, secondo me, e' un punto di forza di questo sw, perche' mette a disposizione un entry point facile per chi ha poche disponibilita' e/o ha dei dubbi.
Forse, come gia' suggerito altrove, la soluzione potrebbe essere quella di trasferire la GUI su una diversa piattaforma (per es. Android): in questo modo si avrebbe anche l'effetto benefico di allargare il team di sviluppo in modo da dare un po' di sollievo ai Nostri !
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
