Vecchio 05 agosto 12, 14:16   #1211 (permalink)  Top
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
mi puoi dire dove hai preso il moulo, quanto ti è costato e come l'hai messo su? grazie
il modulo lo ho preso su ebay, da rcmodelnet che se non sbaglio dovrebbe avere anche un sito internet, costa 45 euri con una ricevente, spese di spedizione gratuite, 8 giorni lavorativi per la consegna da cina, per l'istallazione servono alcune modifiche, il contenitore originale del modulo, è specifico per alcuni modelli futaba, ovviamente non per turnigy, ho usato un case della assan compatibile (togliendo il modulo interno rotto), bisogna creare un alimentatore usando il classico lm7805 poi che il modulo lavora a 3,3 volt, e il regolatore interno ha un volt-in di massimo 9 volt,per chi ha la turnigy con 3 celle lipo il voltaggio è troppo alto, poi collegare negativo e segnale PPM e impostare la radio come consiglia romolo, se servono alcune foto posso provare a pubblicarle
poison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 14:20   #1212 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da poison Visualizza messaggio
se fai delle foto sono sicuramente gradite, ero tentato di prendere il modulo corona 8ch da affiancare al turnigy e questa cosa dei 14 canali stuzzica parecchio
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 17:14   #1213 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Ho installato delle luci sul mio quadricottero,prendono l'alimentazione dalla ricevente.
Qualcuno sa dirmi se ce la possibilita' di accenderle e spegnere da swich?
Come faccio?
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 17:22   #1214 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Come faccio?
Con open 9x è semplice: colleghi ad un canale libero un regolatrore x motori a spazzole e sull'uscita del regolatore colleghi le luci.
Con open poi, puoi accendere ospegnere con uno switch, puoi regolare la luminosità con il potenziometro della radio o addorittura, con la miscelazione "servo test" e una curva con picchi alternati al max e min, gestisci anche il lampeggio automatico con la frequenza che vuoi!!!
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 17:31   #1215 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Woooovv....grandioso,non si smette mai di imparare.....
Grazie mille vado a guardare tra i mie rottami se trovo un esc del Neolitico
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 05 agosto 12, 17:44   #1216 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Ok regolatore trovato.
Mi spieghi un po' meglio i collegamenti,abbiamo il cavetto che va in ricevente,la presa x la batteria,ed i 2 fili che andavano al motore.
Quindi i 2 fili dove andava la batteria vanno tagliati?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 05 agosto 12, 18:00   #1217 (permalink)  Top
L'avatar di poison
guarda qui io avevo preso spunto da loro, però alla fine dellla discussione non spiegano se il tutto funzionava, io ho provato e funziona ciao 9x forums • View topic - Corona CT14F
Vecchio 05 agosto 12, 18:10   #1218 (permalink)  Top
Allora, sul cavetto che va alla ricevente, sfili dal connettore il positivo e il negativo, isolandoli. in pratica sulla ricevente colleghi solo il filetto giallo del segnale. Per quanto riguarda i due cavi che vanno alla batteria, li colleghi normalmente alla batteria. Sui cavi che andavano al motore, colleghi i led, rispettando la giusta polarità. Considera che la tensione massima che arriverà ai led, sarà pari a quella della lipo, se usi una 3 celle e classici led a 12v tutto ok!
Poi su open 9x andrai a gestire l'uscita del regolatore con uno switch o col potenziometro ecc. Usando le infinità di miscelazioni che Open 9x ti permette di fare....
Vecchio 05 agosto 12, 19:20   #1219 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Azz..io volo con 4s quindi non se po fa....?
Pero nn mi e chiara una cosa ok al regolat. tolgo il piu e meno ed entro in ricevente solo con giallo,sui 2 fili motore ci attacco lo spinottino dei led che avrebbe dovuto entrare in ricevente(devo eliminare il giallo)e la presa della batteria del esc la collego alla batteria del quadri?
Poi con open9x si smanetta
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 05 agosto 12, 19:39   #1220 (permalink)  Top
..per quanto riguarda il regolatore, se è per 4 celle, non penso ci siano problemi, magari con un tester misura la tensione di uscita sui fili motore ad esc attivo.
Per quanto riguarda il filo giallo che dici di avere sui led mi fa pensare che i led che hai non sono predisposti per i 12 volt ma per essere alimentati dalla ricevente, e se addirittura hanno un filo giallo, accettano un segnale per l'accensione
alla fine è come se comandassi un altro motore ma invece del motore ci sono i led a 12 volts che si accendono...
Cmq vorrei esserti di aiuto a portare questa tua accensione automatica con open e non vorrei andare nemmeno off topic, se non ti sono stato perfettamente di aiuto, scrivimi pure in pvt...
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
