| | #1 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
quello di cui a questo post: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3326783
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
| ...altro che giocattolino, questo "Model Configuration Wizard" farà in modo che companion sia alla portata di tutti, specialmente nel primo approccio... ..mi sono emozionato davanti a questa schermata: ![]() ottimo lavoro Romolo, come sempre.... ...a quanto sembra l'avanzata di Open 9x e Companion non si ferma mai, nemmeno sotto agosto!!!! |
| | #3 (permalink) Top |
Stavo pensando che mettere il Model Configuration Wizard come l'ultimo dei templates sotto una semplice riga testuale lo sminuisce un po troppo, forse si merita un bel pulsantino o qualcosa più in evidenza denro companion... Stavo anche riflettendo che con questa finestra si aprono un sacco di possibilità di nuove integrazioni future.... |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Quindi fatemi capire, e qui chiedo conferma al programmatore di fiducia, io lascio cyc1-2-3 al loro posto mentre il passo lo faccio nell'11. Poi nel secondo tab della programmazione scelgo il tipo di piatto e dico al sistema di cercare il passo nell'11. La volta che invece scelgo tipo di piatto NO allora avrò in automatico nessuna miscelazione ed una associazione nascosta ma cmq dritta tra 1 e stick alet 2 stick elev e 6 stick motore con curva passo dell'11. Il problema sorge perché il mio flybarless mi chiede di non mettere nessun piatto e nessuna miscelazione perché se nel occupa già lui. Questo è quello che ho capito attendo conferma da qualcuno esperto o smentita ovviamente... Grazie Stefano Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-10-2007 Residenza: Crema
qui vedi allegato Il canale 11 richiama semplicemente una miscelazione preimpostata dal programma. Non ho flaibaress quindi non ne conosco il funzionamento,ad ogni modo credo che se non necessita di curve peinpostate dovrai soltanto impostare qui i dati relativi al piatto.
__________________ RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET. "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE SALUTI RENATO..... | |
| | #7 (permalink) Top | |
Con open poi, puoi accendere ospegnere con uno switch, puoi regolare la luminosità con il potenziometro della radio o addorittura, con la miscelazione "servo test" e una curva con picchi alternati al max e min, gestisci anche il lampeggio automatico con la frequenza che vuoi!!!
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... | |
| | #8 (permalink) Top | |
Grazie mille vado a guardare tra i mie rottami se trovo un esc del Neolitico ![]()
| | #9 (permalink) Top |
Ok regolatore trovato. Mi spieghi un po' meglio i collegamenti,abbiamo il cavetto che va in ricevente,la presa x la batteria,ed i 2 fili che andavano al motore. Quindi i 2 fili dove andava la batteria vanno tagliati?
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-08-2005
Potenza di Open9x...
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
| Bookmarks |
| Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
| ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
