Vecchio 02 agosto 12, 14:44   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Nexus6
Data registr.: 27-12-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Appunto, non c'è nessun problema: cambiando radio si potrà mantenere il medesimo software e quindi filosofia e persino le medesime riceventi, specie se frsky.
Insomma, la turnigy è stata solo una prima espressione di software open source che NON poteva NON usare un hardware economico e quindi, sperare oggi che quel medesimo hardware fosse stato migliore probabilmente, avrebbe comportato in passato la NON possibilità di creazione del software open-source.
Bene così quindi, tanto nuove radio compatibili sono in arrivo ed in parallelo anche nuovi hardware (mother boards) sono già disponibili qualora, un domani, le nuove radio non piacessero e si voglia costruire in kit la personale radio ideale.
assolutamente d'accordo, io aspetto la frsky, ho speranza di vedere un prodotto di buon livello con un ottimo software sopra. solo che il paragone hardware e non parlo di mother board ma di stick e pot principalmente è ovviamente ad appannaggio di altre marche più blasonate, sarebbe bello sapere se con la mobo stock si possono mettere gli stick dell'aurora 9 ad esempio
Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro.
Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso."
Goethe
Nexus6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 15:03   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
Il futuro è roseo Lo scopriremo piano piano nei prossimi mesi non dimenticandosi però, che l'dea di costruire una personale radio in alternativa, NON sarà per nulla cosa irreale
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 02:11   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Qualche piccola novità in arrivo per companion...
ci vorrà ancora un po' ma vorrei il vostro parere:
Allegato 241160
Allegato 241161
Allegato 241162
Allegato 241163
Fantastico!! Proprio quello di cui parlammo quel Sabato ..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 16:13   #1164 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
ho bisogno di un'aiuto da chi usa open9x con gli heli ed era abituato alle futaba:
E' corretto che per rispettare l'ordine dei canali tipico delle futaba l'ordine dei mix sia:
ch1=cyc2
ch2=cyc1
ch3=thr
ch4=rud
ch5=gyro gain control
ch6=cyc3
Aiuto di ali rotanti non ci capisco una mazza...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 agosto 12, 16:24   #1165 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
Io onestamente sto ancora aspettando il programmatore per mettere open9x ma l'altro giorno sperimentavo e provavo a preparare i modelli e mi ha un lo stupito la guida help ho seguito che per gli elicotteri dice di lasciare il passo sul canale 11. Ma per quale motivo. Ora mi collego al post precedente e confermo che gli elicotteri hanno i servi collegati così
Ch1 alettoni
Ch2 elevatore
Ch3 motore
Ch4 coda
Ch5 guadagno del giro
C6 passo.
Poi le miscelazioni che i 3 servi subiranno dipende dal tipo di piatto.
Stefano
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 16:45   #1166 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Cuneo
hai provato con l'ultimo fw di ieri sera ??
C'era una rogna in quello precedente come evidenziato da Ciskje.
Si è quello, se era -100 veniva visualizzato 156, sulla radio reiniziava proprio da 125.
Ora è corretto.
Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
ciskje non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 17:47   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
ch1=cyc2
ch2=cyc1
ch3=thr
ch4=rud
ch6=cyc3
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Ch1 alettoni
Ch2 elevatore
Ch3 motore
Ch4 coda
C6 passo.
Stefano
Ch1 ail, ch2 ele e ch3 pitch.
Cyc 1,2 e 3 non ho mai capito a cosa corrispondono infatti tempo fa ti avevo chiesto se era possibile sostituire a quei 3 ail ele e pit.
Per la questione del passo sul canale 11 è impostato cosi perchè le curve del passo si assegnano sul canale 11 quindi solo per una questione di programmazione
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 22:19   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
ch1=cyc2
ch2=cyc1
ch3=thr
ch4=rud
ch6=cyc3
Ciao Romolo allora vediamo se x una volta possiamo essere noi di aiuto a te
Dunque iniziamo con specificare questo esempio
Piatto a 120° mode di volo 3
Quello che tu sopra hai postato è esatto
ch1 AIL=cyc2
ch2 ELE=cyc1
ch3=thr
ch4=rud
ch5=gain gyro
ch6=collettivo cyc3
esattamente cosi
Immagini allegate
Tipo file: jpg Senzanome.jpg‎ (75,7 KB, 103 visite)
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 22:48   #1169 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Ribadisco la mia inesperienza ma se come nel mio caso dovrò usare NESSUNA miscelazione perché ci penserà il flybarless a farle posso mettere direttamente i canali alettoni elevatore sui primi e come passo lo stick gas associato ad una curva fatta apposta? Onestamente non capisco perché mettere il passo sull'11.
Stefano
Vecchio 03 agosto 12, 23:24   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Stefano
Le miscelazioni sono impostate di default con il collettivo miscelato al ch11,poi ti personalizzi il resto in base al proprio modo di volo i vari canali che impartiscono i vari comandi,quali rol,nik,pich ecc.
SALUTI
RENATO.....
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
