02 agosto 12, 09:56 | #1151 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011
| ma non sarà possibile farlo nemmeno in modo testuale sulla radio? sarebbe molto utile.
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
02 agosto 12, 11:13 | #1152 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Uffi non vedo l'ora che mi arrivi il programmatore... Mi è venuto un dubbio. Ho letto la parte relativa alla modifica per avere la telemetria con il modulo frsky direttamente su monitor e quindi anche la possibilità di mettere allarmi radio per rssi ad esempio ecc. Il problema è che io non ho il modulo interno della frsky ma il modulo "esterno" il DJT (HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX questo per capirci). Ora c'è un modo per avere l'RSSI senza dover far modifiche o devo andare a cercare il pin del RSSI dentro il modulo e trovare il modo di portarlo nella radio?. Mi spiego vorrei provare a fare un pò di FPV e quindi sapere come stiamo messi a segnale mi risulterebbe davvero utile. Grazie Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
02 agosto 12, 12:19 | #1153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a guardare qui : LINK
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." | |
02 agosto 12, 12:33 | #1154 (permalink) Top | |
Siccome sono sconcertato dalle potenzialità di questa radio da 50$ (altro che futaba & co) con software open source ero preso dalla fantasia e stavo provando a pensare cosa potrei farci... Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
02 agosto 12, 12:54 | #1155 (permalink) Top | |
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe | |
02 agosto 12, 12:59 | #1156 (permalink) Top |
| Perchè dici? premetto che è un anno che ce l'ho ed ha ancora su il FW originale ma io fino ad ora non ho mai avuto problemi. Intendi materiali, potenziometri oppure processore memoria ecc? Stefano
02 agosto 12, 14:02 | #1157 (permalink) Top | |
i pot che fanno pena e gli stick ad aggiungere, aggiungerei il supporto su sd che è veramente carente in memoria.
02 agosto 12, 14:20 | #1158 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Guarda che stai confondendo lo hardware con il software. Una cosa è Open9x ed una cosa è la Turnigy. Così pensando ci si accorge che è solo una questione di tempo: in futuro basterà caricare Open9x su un diversa radio (e quindi hardware in generale) appena questo si presenterà sul mercato e, come sai, sono in arrivo.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
02 agosto 12, 14:26 | #1159 (permalink) Top | |
02 agosto 12, 14:39 | #1160 (permalink) Top | |
Insomma, la turnigy è stata solo una prima espressione di software open source che NON poteva NON usare un hardware economico e quindi, sperare oggi che quel medesimo hardware fosse stato migliore probabilmente, avrebbe comportato in passato la NON possibilità di creazione del software open-source. Bene così quindi, tanto nuove radio compatibili sono in arrivo ed in parallelo anche nuovi hardware (mother boards) sono già disponibili qualora, un domani, le nuove radio non piacessero e si voglia costruire in kit la personale radio ideale.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
