Vecchio 30 luglio 12, 23:48   #1101 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Col modulo turnigy invece? Cosi controllo se la saldatura dell'antenna è a posto o se devo rifarla
Se non mi sbaglio funziona in questo modo:
a radio accesa, se si tiene premuto il tasto PROG sul retro del modulo si è in modalità controllo portata, altrimenti in modalità normale, anche in questo caso valgono le indicazioni di cui al post precedente.
almeno 30/40m li deve fare senza rogne.
Unica cosa: per cortesia questo tipo di domande che nulla ha a che vedere con open9x fatele nel 3d originale della radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 luglio 12, 23:51   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si deve tene premuto il pulsante per tutto il test o ci rimane dopo aver premuto? Sai, ho visto qualche modello andare giu per il modulo rimasto in modalità range test
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 23:57   #1103 (permalink)  Top
Adv Moderator
Senti come puoi ben capire non ho quel modulo montato, e la documentazione ufficiale non dice nulla, tutti però, nei forum esteri (quindi prendila con le molle come tutte le notizie da forum), dicono che deve essere mantenuto premuto.
Comunque è facile capirlo...
Ti allontani tenendolo premuto finché non perde il segnale, se rilasciando il tasto lo prende in modo convincente allora andava tenuto premuto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 luglio 12, 00:00   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Anche tu hai ragione, non ci avevo pensato a far così, sono ancora rimbambito dagli scossoni presi ieri tra andata e ritorno
A prova fatta chiedo a mugneto di aggiornare la guida con le info cosi se a qualcuno serve non c'è più da chiedere
Master of Ciarpame
Vecchio 31 luglio 12, 10:05   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
mi sposto sul 3D della radio
Santo ragazzo, con che modulo ???
almeno questo potresti dircelo
Be... hai ragione, mi sposto sul 3D della radio, in verità pensavo che fosse una cosa legata al Software.
Comunque credo di aver ricevuto la risposta che cercavo, grazie.
Per la cronaca il mio modulo è il turnigy a 2.4 GHz [RF 9X V2, nativo 2.4 GHz] ricevuto assieme alla TX, il software è OPEN 9.
Saluti
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 12:17   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Comunque Buon Compleanno Companion!!! (anche se in ritardo!)
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 12:28   #1107 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Auguri Open 9x
....Mi aggrego anche io agli auguri ritardatari!!!
...caspita, ha solo un anno e già è così intelligente...
..da grande farà molta strada
..complimenti ai genitori!!!
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 13:05   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
eh già, auguri open9x!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 13:56   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Cuneo
bugs
versione open9x-r1183
eeprom v210
- nei nomi di modelli non si riesce a mettere le minuscole parte da spazio,A-Z, numeri si ferma alla "," se da companion metto le minuscole appaiono corrette, e sembra siano prima dei numeri, se scendo sotto la "a" minuscola appare spazio, torno su e mi appare la "A" maiuscola
- nei safety switch avevo -100 rimane corretto ma visualizzato ora c'e' 156 (ma si comporta come il -100%).
Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Ultima modifica di ciskje : 31 luglio 12 alle ore 14:03
ciskje non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 19:07   #1110 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ciskje Visualizza messaggio
eeprom v210
Scusa se ti rispondo solo ora: dalla radio, per evitare di scorrere tonnellate di caratteri, basta tenere premuto a lungo il tasto destro per portare la lettera in minuscolo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
