Vecchio 28 luglio 12, 18:15   #1051 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Chiedo aiuto per la modalita'trainer
ho visto su qualche video che la levetta del triner deve essere tenuta tirata se il principiante vuole pilotare lui !!ma che senso ha ? se devo pilotare come faccio a tenere anche la levetta tirata ??
su rcgroups ho letto che si scambiano le saldature dell'interruttore per fargli fare il contrario avete notizie da darmi ?
  Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 18:16   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
se tu sei maestro, ha perfettamente senso, infatti quando tu tiri la levetta non piloti tu ma l'allievo, mentre quando la lasci hai i comandi.
Se sei l'allievo non te ne devi preoccupare, la levetta che comanda è sulla radio del maestro, che agisce come scritto sopra. Le radio funzionano tutte così da decenni...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 18:25   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Se hai il FW originale il funzionamento è al contrario: per usare la radio maestro occorre che il maestro tenga l'interruttore tirato, una bella str...a!!
Le soluzioni sono due: scambi i fili sull'interruttore (ma ti becchi un bel SWITCH ERROR ogni volta che la accendi) o passi a Open9x.
Con l'occasione ricordo un baco del FW originale: se il PPM IN non è un 8 canali lo ignora, ci sono diventato pazzo (senza riuscirci) per fargli digerire il PPM della mia HKT6A (6 canali)....., poi quando ho montato Open9x tutto ha funzionato bene al primo colpo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 18:50   #1054 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non è proprio una stron..ta.
in caso di necessità un interruttore che si rilascia da solo è più immediato di uno da azionare.
Poi con open ti diamo la possibilità di fare quello che vuoi, ma l'interruttore temporaneo è una sicurezza in più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 luglio 12, 18:58   #1055 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vero, ma con il FW originale il funzionamento è proprio il contrario di ciò serve: il maestro che deve riprendere il comando deve tirare (e tenuto tirato) l'interruttore e contemporaneamente pilotare, magari cercando di recuperare un modello da una vite...
In Ope9x funziona invece nel modo giusto: se tiri allora pilota l'allievo, se lasci piloti tu.
Carlo
Vecchio 28 luglio 12, 19:02   #1056 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ah quindi io che ho open 9X il problema non si pone ?
in ogni caso devo saldarci la resistenza per il simulatore e per non togliere il modulo anche usando maestro e allievo giusto ? o con open9x non occorre manco la resistenza?
con il simulatore lo devo togliere il modulo originale pero'!
cosa mi dite a riguardo che ho trovato una resistenza nella cassettina dei componenti e la saldo cosi' non mi rompo piu' a togliere il modulo e attaccarlo con il nastro telato ho sempre paura del filo dell'antenna che si rompa o si pieghi!!
ultima cosa volevo staccare il filo dell'antenna e metterlo con connettore direttamente sul modulo ma volevo sapere come cavolo e infilato nel pezzo di plastica dell'antenna?? posso tirare ?
  Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 19:02   #1057 (permalink)  Top
Piccolo chiarimento (da neofita ci sono cascato anche io): la radio che trasmette al modello è quella del maestro e non quella dell'allievo, l'altra potrebbe anche non avere il modulo inserito.
In pratica, se tu hai un modello già bindato con la tua radio, allora il maestro userà la tua radio e tu un'altra.
Carlo
Vecchio 28 luglio 12, 19:05   #1058 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Mentre la apri per fare la modifica per flasharla ci aggiungi una resistenza da 1K e non ci pensi più...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 luglio 12, 19:08   #1059 (permalink)  Top
Vero
Serve lo stesso...
Va bene la resistenza
Sul tubo è pieno di tutorial, basta non essere neofiti assoluti del saldatore.
Non è proprio un lavoro da principianti, il cavetto è sottilissimo e servono una attrezzatura particolare e tanta "mano"...
Carlo
Vecchio 28 luglio 12, 19:09   #1060 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ma infatti e' che la radio ha gia montato open 9x gia' da 15 giorni la resistenza mi e' venuta in mente dopo
tu mi dicevi che con open9 non occorreva la ressitenza ho capito male immagino!
mi avevi consigliato che era piu' facile modificare il modulo m dai delle info a riguardo ?
  Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
