![]() | #1002 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Metti in general settings l'ordine che ti piace... e poi mettiti il mode che vuoi nel modello... Fai la stessa cosa nelle preferenze di companion. attenzione che i modelli creati in precedenza non verranno influenzati dal cambio di ordine dei canali.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #1003 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Cosa intendi per come sei abituato e' la mia proma radio da aereo!! prima avevo canale 1 sterzo canale 2 acceleratore e freno punto qua'di base sulla ricevente mi danno canale 1 alettoni canale 2 elevatore canale 3 acceleratore canale 4 direzionale quindi ho dedotto che NON POTEVANO ESSERE SPOSTATI quindi ho modificato l'ordine dei canali dalla radio poi mi dici che se modfico quello i mixaggi cambiano i parametri od ho capito male ? nel senso che se io ho la radio impostata e poi do' modelli e mixaggi a mio zio se non e' uguale alla mia gli fanno casini ? |
![]() | #1004 (permalink) Top | |
L'unica cosa che da una specie di assegnazione preimpostata è il default channel order. Ma attenzione è un'assegnazione preimpostata non bloccata. nel senso che puoi sempre andare nei mix e stravolgerli a posteriori. Ti faccio un esempio di un mio modello: ch1 motore dx, ch2 motore sx, ch3 alettone dx, ch4 alettone sx, ch5 elevatore, ch6 direzionale, ch7 flap dx, ch8 flap sx ma questo ordine l'ho deciso io, non è imposto da nessuno. questa radio con open9x/er9x ti consente miscelazioni libere.... poi esiste il modo degli stick io piloto in modo 3 i miei amici in modo 1 quando voglio fargli provare il modello, cambio modo. non sto certo a stravolgere la ricevente. Non fare confusione fra Modo e Default channel order inoltre come ti ho detto il default channel order condiziona solo la creazione di nuovi modelli, a quelli già esistenti non fa nulla.
![]() | #1005 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
Romolo bella la nuova grafica con i valori in grassetto, e nei DR/expo che ti evidenzia il valore in uso !! Ma alla fine la v210 della eeprom non è stata introdotta nella r1143 ??
__________________ FD |
![]() | #1006 (permalink) Top | |
(fra l'altro che bello sentire la propria radio che all'accensione ti dice "Ciao papà" ![]() ![]() ![]() per la stock siamo rimasti alla 209, ma c'è stato un piccolo cambiamento nella gestione della backlight...
![]() | #1007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
..ho notato che non c'è più la selezione dell'interruttore per la blacklight, o sbaglio? ..concordo con la bellissima novità del grassetto che evidenzia quanto un dual rate, una miscelazione o una fase è attiva o meno!!! ![]() | |
![]() | #1008 (permalink) Top | |
così può essere settato per modello...
![]() | #1009 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Ecco che iniziate con le discriminazioni, se uno non sta al passo con la scheda è out......... ![]() ![]() Ma visto che ci sei implementa un programmino tipo "SIRI" e chiedigli a open 9x "Who is your daddy ??" Siri: Who is your daddy? - YouTube
__________________ FD | |
![]() | #1010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
![]() Ora però, vedi di non suscitare l'invidia di Tuo figlio: gli hai mai chiesto se voleva una sorellina? ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 18:25 |
